Текущее время: 19 янв 2019, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:52
Поздравляю тебя, хер :)))). Обкатай грамотно и радуйся жизни!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:16
Мотоцикл: минск м-105
PAWEL2000 писал(а):
xer, поздравляю))
спасибо.но поздравлять рано я еще не проехался на нем
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 14:17
спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:52
привет минсководы.чего то я непоиму-подшипник переднего колеса заменил колесо не болтает теперь спицы тоже подтянул,но когда зажимаю колесо меж ног и приложив средние усилия качая руль вправо и лево почемуто перья внутри вилки ходят вместе с барабаном тормозным которыи внутри обода(минск 3.111)это так и должно быть?либо перья вилки полетели?в чем поломка?скажу сразу после замены поджипника и протяжки спиц еще не пробовал ездить-погода не позволяет
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:16
нужно менять втулки в вилке
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 12:15
Я даже не знаю... точно попробуй втулки ....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 09:56
сегодня проехался вроде вилку перестало болтать.а поршневую новую проверил толку ноль все так же на 4 передаче не тянет.незнаю уже в чем и причина
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 17:33
поставил сеичас совершенно новыи карб к-62с игла уже на последнем делении сверху подсосеш ему кранчик закроеш заведеш он начинает работать так как будто ему обогатитель на полную вытащили тоесть пересос прогазуеш кранчик откроеш стоит на малых тарахтит.начинаеш ехать снова тоже самое.кранчик закрываеш он часть бенза чуть ли почти не весь выработает и подрывается но метров на 30 дальше карб пуст и все приходится повторять сначала :cry: мужики помогите скоро уже сезон а он мне мозг парит сцуко :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 19:02
xer,Поплавки регулируй наверно)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 19:15
ты хочеш сказать переливает?а куда подгибать при переливании в сторону иглы или в сторону поддона??я подогнул бензин качаеш качаеш а он все не вытекает)))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 19:17
Уууу, это шипко сильно! :D А так в сторону поддона, если бежит, а если не бежит то вверх ...Вроде , я могу написать бред, хочу спать :D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 19:24
спасибо завтра попробую а то переливает зверски считаи и не едет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:03
всеравно переливает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:14
А на клапане игольчатом, резинка есть?!:)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:18
клапан игольчатыи там устроен так что выточен на конус и места для ризинки всеравно нет.я имею ввиду переливает при езде и заводке тоесть бенз не через поддон самотеком на двиг бежит и следом соответственно на пол а просто дохрена видно его поршневая засасывает.прогазуеш его и когда бенза остается видимо совсем немного мотик оживает и работает как надо
