Текущее время: 18 янв 2020, 02:40
 Заголовок сообщения: вилка с явы 638
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 14:54
Баллы репутации: 8
Стоит ли ставить на минск вилку с явы 638 моим пришол пипец
 Заголовок сообщения: Re: вилка с явы 638
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:10
Ява 350-634
не можно а нужно, только придется тебе немного покумарить над проблемой как их установить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 19:20
Баллы репутации: 8
Мож кто знает как его установить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 14:28
Ява 350-634
я писал в теме про другую вилку как я ставил, почитай, где то в конце
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 13:15
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
Целесообразней установить вилку с восхода, как родная встает и гораздо лучше родной, с явовской вилкой хлопот гораздо больше...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 15:47
никаких хлопот нет! Только надо проточить перья на токарном станке и все!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 16:31
Баллы репутации: 20
всего то? большей части форумчан это недоступно. Тогда у может лучше траверсы ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 20:53
А явские траверсы не становятся, чтобы не точить перья или траверсы?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:06
belocorpse, galkin24 имеет в виду, что легче проточить минские траверсы под явовские перья, чтобы не точить флажки для "новой" вилки. У меня тоже проточены втулки под явовские флажки, просто так они не становятся на вилку восхода :roll:
Перья без проточки не становятся - на всех мотоциклах разные траверсы, даже у ПС и Восхода с их 35мм диаметром траверсы разные и не взаимозаменяемые (только нижние)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:19
Да это понятно конечно же. Я имел в виду, что вилку ставить с траверсами родными для перьев лучше. Т.е. явские перья и явские траверсы. Другое дело, что не все йогурты одинаково полезны, например угол поворота с некоторыми траверсами недостаточный без переделок рамы или сдвигания бака.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 21:41
belocorpse, вот именно за такую установку и говорилось вверху. Ставить так и нужно, но потом оказывается невозможным прикрепить фару - это основная проблема.
Чем шире вилка, тем лучше - бак двигать не надо, но имеет роль форма траверсы - должна быть выдвинута вперёд, а не вровень с осью руля. У меня ограничители поворотов минские, а вилка восход - по баку не бьёт, радиус поворота меньше, всё устраивает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 22:01
Да, я говорил, что чужеродную леплю вилку. Сейчас всё как надо(ограничители и даже замок вилки), обошлось подкладыванием шайбы под нижний подшипник. Самое сложное было приспособить минскую ось и крышку тормозную(рога).
Флажки минские пока буду ставить, обрезанные снизу + гофры.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 18:14
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
belocorpse, фотки есть? Очень интересно посмотреть, как может преобразиться минск с чужеродной вилкой)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:09
Да могу сделать фотки. Мот ждет покраски, поэтому преображение пока так себе :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:33
Мотоцикл: Карпати, МТ, Минск
от старухи, родное колесо и траверсЫ
https://www.youtube.com/channel/UCX4O1L ... subscriber
