Текущее время: 18 мар 2019, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дует из под головки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:11
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 83г.в
Подсос искать на самом карбюраторе? Или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:32
hawal писал(а):
niz,я эксперементировал,и на туле и на минске,если ладонью закрыввает отверстие в карбюраторе-то глох заливая свечу,это я к чему?это к тому что когда минск сосал воздух,и перекрывая отверстие то он работал,исправил подсос-начал глохнуть,так что имхо это "большое кол-во дырок" не помогает,и автору советую искать подсос
По поводу прокладки-2-е ставить нельзя,толще не желательно,лучший вариант(имхо) снять головку и притерет ее к цилиндру,и собрать без прокладки
Ты о чём вообще? Конечно он будет заливать, ты же закроешь оснавное отверстие и ему не будет хватать того воздуха который он будет высасывать к примеру из под крышки на которой тросик держиться и заслонка., автор видимо считал, что там вакум будет!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:55
я о том,что твое утверждение что когда закроешь карб будет сосать и работать бред,если ты не знал то под той крышкой где заслонка должна быть прокладка,а если карб закрыть рукой то мот обязан заглохнуть,иначе подсос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 13:59
Покажи, где я писал, что закрыв рукой карб можно мот завести и он будет работать? Я писал, что закрыв рукой карб и прокручивать кик, воздух в цилиндр будет всё равно попадать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:29
а толк какой просто крутить кик с закрытой заслонкой?наверно чтоб свечу залить,первые 2 поста на пред. странице намекают на это
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 14:48
Так всетаки что делать мне, подскажите наконец)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:33
имхо смотри подсос,да и цвет нагара на свече скажи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 15:36
Ну вот найду я где подсос и что? Как устранить?
ЗЫ: На свече нагар совсем небольшой, коричневый
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:31
по поводу устранения я писал выше
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 17:48
kolxozbiker писал(а):
Так сняв сегодня цилик обнаружил, что шпилька разболталась одна, на минске шпильки с резьбой на 6?, Думаю переточить резьбу в картере под 8 и вогнать шпильку, возможно из-за нее так сосет. Кстати цилик в масле был, сильно забрызган, проехал около 5-6 км всего
Резьба на шпильках М6 - только у советских мопедов. На двигателях м-105 и более поздних - М8. Можешь перерезать на М9 и изготовить новую шпильку с резьбой М9 на нижнем конце.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 19:29
Это я и объяснял автору-_-
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 12:34
Благодарю, завтра переточу под М9
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 05:03
переточка не спасла, все равно где-то подсасывает, при дергании кика из-под головки воздух идет, головка прижата крест на крест, без прокладки, так какую прокладку можно поставить? А герметиком можно замасать, масло бензо стойким?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:27
Мотоцикл: минск 3.112.12
Как-то раз на заведённом мотоцикле мой взор упал в место соединения цилиндра и головки. Увидел я там пузырьки смеси которая должна сгорать, а её выталкивают, и много налипшей пыли. В книге пишут что можно без прокладки ставить, так как металл в этом месте мягкий. Я делал так же и крутил гайки как надо. Прокладку вырезал из фольги которую в шоколадки кладут. Хорошо равномерно затянул. Очистил всё. Травить перестало, грязи тоже нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 13:04
Притри головку к цилиндру пастой притирочной
