Текущее время: 18 янв 2020, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Короб воздухана
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:29
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Вот такая проблема народ, короб воздухана (черный резиновый ящик) видимо не под мою раму и со временем стал вогнутым и впалым внутрь, резинка на карбюратор также одеваться не хочет, уже 2 испорчено (приходится иногда чистить и снимать) да и чистить приходится в основном из-за того, что мусор и попадает в щели, которые образовались в коробе, то есть из-за впалости резинка не плотно прилегает. Встречался ли кто-нибудь с таким, смогу ли я найти короб под такую раму или придется мучиться и раму варить? А еще может быть дело в том, что карбы когда-то без этих мелких переходников ставились? И можно ли установить ФНС без ЛК? Или будет бред и закидает выбросом бензина его? Спасибо за внимание, жду ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Короб воздухана
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:43
Мотоцикл: джап
он под твою раму..так у всех..лечение-новый короб и резинка, снятие карба после снятия бардачков
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:44
Мотоцикл: джап
закидывать фнс будет, не страдай ерундой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 23:57
ФНС ставить вроде не собирался, так интересно стало, так как же он подойдет если ему даже смятому тесно? А карб всегда только после бордачков снимал, по другому ведь неудобно совсем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:01
Мотоцикл: джап
старость не радость, покупай новый короб.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:11
Ну не может мой мозг ни в какую внять если короб смят, то есть уже уменьшен, но при этом ему тесно как ему станет нормально, при увеличении размера?
Не хочу создавать еще одну тему, поэтому спрошу тут, если с КП быстро уходит масло и ведущая звезда вечно закидана видимо им же, то это сальник коленвала потек? И как к нему добраться кратчайшим путем?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:14
Если на ведущей масло то изношен сальник на гайке,гайку сильно заворачивать не надо,главное чтоб люфта не было и фиксируешь шайбой специальной.Мот дымит?короб родной?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:20
Короб не бордачками смят,от времени его начинает во внутрь выгибать,ставь новый короб,но если не хочешь,то можно взять гофру вилки восхода,обрезать,и вставить один конец в короб,другой на карбюратор тнатянуть,я так и сделал,работает все нормально,или вставить что нибудь подобное по жестче
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 20:03
Насчет короба не знаю, с таким был, возможно и не родной. Дымит вроде бы немного больше, но в последний раз вроде бы с маслом переборщил чутка, так что точно сказать не могу.А не подскажешь самый короткий путь к этой гайке? Просто в двигатель дальше содержимого под крышками не лазил.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 20:18
Правая крышка там увидишь сразу ну где цепь,резьба там левая!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 22:22
Ок, спс, буду искать, и еще вопросец, если на 2 передаче дергает скорее всего что-то с шестерней или втулкой, или с чем-то еще? Или мб пока не разберешь не угадаешь?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 15:44
а разве короб резиновый? у меня он пластмассовый
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 21:33
Пластмассовый
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 17:32
По моему там резина жесткая, ну у меня точно так, в общем купил я новый короб и фильтр, короб был длинноват и чтобы не вжимать как предыдущий обрезал резинку, получилось вполне герметично.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 20:49
Баллы репутации: 20
у короба отрезел "горло" под ноль. Вставил кусок литровой канистры LUXOIL, с парой шайб из пластика и резиновых прокладок. Завернул снаружи пробкой без дна. Вполне герметично.
