Текущее время: 22 апр 2019, 14:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Врёт спидометр на 20 км/час
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:12
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Заметил, что после того как я снял стрелку спидометра пассатижами с боков содралась краска.
При калибровки спидометр не закольцовывал, а всё перетягивал резинкой, при этом стекло от вибрации крутилась.
В итоге на задней железной окантовки, которая покрыта матовой краской в некоторых местах стерлась краска.
Купил матовую чёрную краску в баллончике Mobihel.
Покрасил стрелку и окантовку.
В последнее время стал замечать, что стрелка спидометра сильно дёргалась.
Оказалось дело было в ослабленных заклёпочных пластмассовых соединениях стрелки.
Взял прижал стрелку и расплавил пластмассовые заклёпки паяльником, стрелка стала надёжно держаться.
Теперь дело дошло до окантовки самого спидометра.
Старая краска начинала облетать.
Мне в статье сочетания отполированной окантовки со шкалой не понравилось.
Сначала была идея покрасить той же матовой краской, но потом вспомнил, что после обклейки ПК карбоновой плёнкой у мня осталось несколько кусочков.
Что бы плёнка надёжно приклеилась соскоблил старую краску канцелярским ножом и прошёл деталь натфилями.
В идеале деталь надо было ещё обмазать Усилителем Адгезии (например от компании 3М), но под рукой такого не оказалось.
Пришлось клеить как есть.
Деталь была не простая, как полагается при оклейки грел плёнку феном, так же уже был опыт в оклейки сложных деталей.
Всё получилось с первого раза.
[Продолжение следует...]
Последний раз редактировалось xJlaIIax 27 июн 2012, 01:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:13
Для подсветки купил светодиодную лампочку.
Пришло время собирать всё воедино.
Перед закольцовкой:
После:
Последний раз редактировалось xJlaIIax 27 июн 2012, 01:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:14
Теперь сравниваем внешний вид.
До:
После:
Теперь подсветку.
До:
После:
Результатом доволен на все 100%.
galkin24, спасибо за советы по калибровки! Всё началось именно с них. :)
Последний раз редактировалось xJlaIIax 27 июн 2012, 01:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 21:26
подсветка не сильно слепит?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 21:47
так то оч хорошо выглядит, но мне сток больше по нраву))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:26
Zmicier, неа, она вообще не слепит, наоборот очень даже мягкая и радует глаз. :)
Видимо такой эффект на фото получился из-за не очень хорошо подобранного ракурса.
Minskovod 12rus, спасибо, что оценил старания.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:48
нужно было парочку засунуть, ато сверху темно, или это так на фото?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 00:53
В реальности в верху светлее чем на фото, но темнее чем внизу, но это не критично, всё с лёгкостью читается.
Так как всё легко читается не стал заморачиваться на счёт дополнительных светодиодов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 01:17
У меня проблема со спидометром, километри намативает, а скорость не показует, что могло случитса?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 07:47
стрелка заклинила
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 18:54
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
Кто нибудь знает как откалибровать спидометр снятый с мотоцикла? Имея к примеру известную частоту вращения асинхронного двигателя. 1400 об/мин. Если вращать вал спидометра с этой частотой какую скорость должен показывать спидометр? у меня показывает 100 км/час.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:53
Один оборот вала, равен 1 метру
