Текущее время: 22 апр 2019, 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Врёт спидометр на 20 км/час
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:34
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, у меня стал врат спидометр на целых 20 км/час.
Проверял по программам измерения скорости на iPhone.
Когда спидометр кажет 80 км/час программа выдаёт 60 км/час.
А я ещё удивился когда мне спидометр показывал 100 км/час, он так никогда не ездил, стабильно 80-85 км/час, как по паспорту.
Что с ним могло случиться? :(
Мне кажется я это заметил после того как снял переднее стекло спидометра и протёр его от плесени, протерал так же саму стрелку спидометра, но нажимал на неё не сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Врёт спидометр на 20 км/час
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:39
Ну вот!
А я говорил не прет 100, я ошибался. )))
Не надо было плесень протирать. Она поди старше тебя была?
По большому счету проще забить.
Или снова разбери, снова подергай стрелочку. )))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 09:53
Давай без стёба, а серьёзно.
То есть ни как это уже не исправишь, даже пытаться снова его разбирать, что-то в нём смотреть, исправлять не стоит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:03
Ты пружинку погнул видимо.
Больше ты ничего сделать не мог по моему.
Попробуй погнуть в обратную сторону.
Что тут еще посоветуешь. )
Почитай.
http://amastercar.ru/articles/electrica ... ar_3.shtml
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:43
Баллы репутации: 20
ну ка же это протереть надо, что бы погнуть?
может просто нажал на стрелку и диск приблизился к магниту? тогда просто нужно провести регулировку , там должна быть пластина подвижная, к которой прикреплён один из концов пружины. пластину нужно так повернуть, чтобы пружина подтянулась, после этого не закрывая спидометра сделать контрольный заезд. и тд
можно в принципе вычислить зависимость скорости вращения магнита спидометра и скорости мотоцикла, а затем заставить вращаться валик спидометра с фиксированной скоростью и уточнить показания стрелки. Только при единичной настройке спидометра первый вариант проще.
а если вообще ничего делать не хочется, то просто нарисуй новую шкалу.
Последний раз редактировалось galkin24 19 июн 2012, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:47
Думаю закрыть придется.
Будет ветром стрелку двигать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:49
Баллы репутации: 20
да, я имел в виду не завальцовывать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:01
galkin24, спасибо.
На стрелку нажимал, так как протирал тряпкой, надо было аккуратно кисточкой...
Что бы добраться до пластины которую нужно повернуть надо открутить два винта которые держут шкалу спидометра?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:04
Баллы репутации: 20
снять стрелку, отвернуть два винта и снять шкалу
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 12:56
Ещё раз спасибо, на днях буду пробовать, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:30
20 км час нормальная погрешность)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:10
Я так и не понял где именно эта пластина:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 13:31
Баллы репутации: 20
от оси стрелки вверх идет почти верикально , подвигай её туда-сюда, точнее так, чтобы пружинка подтянулась
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:04
Калибровка спидометра плавно перешла в тюнинг :).
Вообщем всё по порядку.
В голову пришла идея проверить этот GPS спидометр.
С отцом сверяли скорость машины(спидометр + бортовой компьютер) и GPS спидометра.
В итоге GPS спидометр скорость уменьшал на ~5 км/час.
Решил калибровать спидометр с учётом этого уменьшения.
После всех экспериментов сдвинул пластину влево до упора, мотоцикл стал максимум идти 85-90 км/час.
В итоге всё так и оставил. (Раньше стрелка с горки аж за 105 км/час переваливала. :))
Перед сборкой спидометра наткнулся на статью и решил сделать что-то похожие.
Похожие сообщении нашёл на нашем форуме от автора 7edusa в теме "Шкалы спидометра.".
Спасибо ему большое за идею. (+)
Первое что сделал не много видоизменил шкалу спидометра, найдите 4 отличия. :)
До:
После:
Распечатал на лазерном принтере на матовой фотобумаге и вырезал.
[Продолжение следует...]
Последний раз редактировалось xJlaIIax 27 июн 2012, 01:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:05
Для лучшей подсветки тоже решил обклеит спидометр, но не фольгой, а металлизированной клейкой лентой.
Была идея купить алюминиевый скотч, но передумал, т.к. ПВХ лента наклеивается проще.
Сначала обклеил боковые стороны, лишние внизу обрезал канцелярским ножом, потом обклеил дно, лишние с боков также обрезал канцелярским ножом.
Зелёное стекло оставил, так как мне нравится зелёная подсветка спидометра.
