Текущее время: 15 дек 2019, 15:13
 Заголовок сообщения: Возможно переливает карбюратор
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 19:02
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Вообщем вчера отъездил день, загнал и все ок ( т к сильно дымил, добавил немного чистого бенза, незначительное кол-во) . Пишу что делал сегодня поэтапно, может быть увидите причину.
1) Выкатил мотоцикл, снял крышку со стороны генератора, возле цепи масло лежало кусками, все вытер. ( Когда ложил на бок из карба вытек весь бенз, карб к-2801 ( и да я знаю что от планеты) )
2) Долил немного масла в коробку, попережимал болты на двигателе и решил завести.
3) Завелся, но поработав около 10 сек заглох, свеча была немного влажная, поставил другую, поработал от силы 3 секунды. ( перед тем как заводить лапкой разгонял бензин что натек, чтобы не залило сразу же)
4) Сменив 3 свечи толку не добился, как вариант рассматриваю слабую искру из-за хренового коммутатора, также может быть тупит карб, дает много бенза. Жду вашего мнения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 23:55
Мотоцикл: Минск ММВЗ 1
Проверь уровень топлива в карбюраторе,скорее всего заливает...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 00:04
как глох? с какими звуками?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 00:15
Баллы репутации: 20
наверное нужно сявязать с этим:
разбери карбюратор, осмотри запорный клапан, промой. Выстави уровень в поплавковой камере.
Там поплавки какие? из коричневого вспененного пластика?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 22:26
Купи новую свечу, сними карб (вообще) и пробуй завести, может завестись, а может и нет. Когда выветрится весь бензин, ставь карб обратно. Возможно когда ты его поварачивал очень много бензина попало в цилиндр, а дымить может из-за дубовых/протёртых сальников
