Текущее время: 21 фев 2019, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 21:04
xJlaIIax писал(а):
Хорошо, не проблема, куплю готовый диодный мост и конденсатор.
Диодный мост + конденсатор нужно впаивать перед каждым светодиодом?
А что делать с некорректно работающими поворотниками?
в общем, на 02 бкс цепляешь головной свет, на второй выход 02- эту приблуду (выпрямитель ) и все что хочешь , чтобы работало на постоянке. диод ампер на 20-30 , вольт на 30 , можно и советский, но лучше Шоттки, у них потерь меньше. конденсатор не менее 3 000 мкФ, у меня 47000 мкФ , тянет на ХХ всю электрику, кроме "головы" , причем довольно ярко, поворотники работают быстрее, стоп- сигнал яркий на ХХ) а головной свет можно запитать через переменку) если потянет, не пробовал..) а ты попробуй)и еще, если хочешь светодиодные поворотники, тебе нужна электронная релюха (можно от авто , от ИЖа например, но чтобы она питалась от выпрямленного тока) , то есть через эту же штуку , выпрямитель. еще есть минские релюхи, ПЭ-1, они электронные)фух, написал. если что непонятнго, спрашивай)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 23:37
со светодиодами ни одно реле автомобильное или мотоциклетное без аналога лампы работать не будет!
необходимо реле, работа которого не зависит от нагрузки, или проволочный резистор вешай на каждый светодиод
Sergei 1991 писал(а):
С диодом один хрен пульсация будет, надо мостик
что с диодом, что с мостом, на мотоцикле нет особой разницы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:23
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Виталёк, совершенно верно сказал.
У меня стоит реле ПЭ-1 и это проблему не решает.
Или специальное реле покупать или резисторы, вот о каких резисторах я говорил.
Резисторы дешевле, но с реле вообще делать ничего не надо, поставил и всё. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 12:37
Для сравнения светодиодных ламп с лампами накаливания хочу сегодня заснять видео.
Включу задние поворотники как при аварийки, в левый в кручу обычную лампу накаливания, а в правый светодиодную и сравните.
Комментарии будут излишни, светодиодные лампы на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 13:12
Решил не заморачиваться и купить хорошее реле для светодиодных ламп.
KOSO подойдёт на Минск?
Правда уже обычные лампы не подключишь к этому реле.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:32
возможно что заработает, но не факт, и то думаю что на постоянке желательно
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:42
если ты добивался уменьшения потребляемого тока светодиодами, то резисторы лучше не вешать однозначно, бестолку иначе.
ради эксперимента можно попробовать поставить ладовское реле 495.3747 и доработать его, чтобы у него не работала функция увеличения мигания если лампа сгорела. статья http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?pid=171381 начинать читать с "Передний привод и а/м ГАЗ"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 17:22
Понял, спасибо.
Совершенно верно + увеличить яркость и срок службы, а то днём почти ничего не видно.
Спасибо за идею.
У меня есть ещё вариант взять реле Koso, если не заработает, то сдать обратно в течении двух недель.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 19:26
я думаю лучше доработать реле за 60 рублей, чем брать его аналог стоимостью в 8 раз больше
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 16:04
Вчера не было возможности снять видео, на днях обязательно сниму и выложу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 18:27
К сожалению пока не могу снять видео.
Обломал задний пластмассовый поворотник, но скоро мне придут металлические.
Как их поставлю так сразу всё сниму.
Хочу на Ебеи заказать реле поворотников, по цене практически аналогично 495.3747.
http://www.ebay.com/itm/3-pin-Electroni ... 25&vxp=mtr
Подойдёт ли данное реле на наш мот и как правильно подключать провода?
Есть ещё такое реле, но оно дороже и на 12,8 V.
http://www.ebay.com/itm/NEW-LED-TURN-SI ... 807wt_1114
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:33
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
я себе поставил от моей второй мазды галогеновую лампу.
Производство Philips на 60 ват.
пришлось переделывать немного. там крепления треугольником.
очень хорошая лампа , греется намного меньше чем родная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 16:30
Очень хочется посмотреть результат проделанных работ!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:34
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
у меня капец запара. Соседи ведут водопровод. Вчера экскаватаром раздалбали телефонный кабель.
Я без интернета на пк. Сижу с мабилы.
Сегодня делал фару, скоро скину, как подключат.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:16
Fktrctq, у самого стоит Philips на 55/60W
Хотелось бы увидеть как изменится освещение после замены лампочек на диодные...
