Текущее время: 22 апр 2019, 10:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 03:28
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста качественную лампочку дальнего-ближнего света.
Та которая сейчас стоит просто ужасно освещает дорогу.
Приглядел лапмочки от производителя Philips, выбрал тип H4:
http://www.philips.ru/c/head-lights/247 ... MER%3Dtrue
Подойдут ли эти лампочки на Минск?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:10
Лучше поменяй БКС Рас свет плохой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:14
xJlaIIax едешь в сокола в зенит и там увидишь галогенки для наших мотов)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:23
Баллы репутации: 20
оптика под галоген от ваз-2101, 2121 или уаз.
лампы филипс премиум +30% осрам +30%, +50% недолговечные, но она 60Вт+55Вт, если генератора хватит то это лучший выбор.
в противном случае лампа Philips EcoVision H4 при штатной надписи 60+55 Вт имеет реальное потребление на 20% ниже ( 48+44 Вт - как у штатной лампочки) при это дополнительно +10% (светоотдачи относительно 60+55)
По моему скромному мнению лучше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:44
инфа проверенная?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:52
Баллы репутации: 20
пока нет.
"уникальная разработка Philips в области автоламп – галогенная EcoVision напряжением 12 В: за счет применения инновационных технологий лампа экономит до 20% энергии на один комплект автомобильных ламп мощностью 55 Вт."
как она может экономить, кроме как потребляя меньшую мощность? Я так понимаю, что это лампа меньшей мощности , за счёт своих
+ хх% светит даже чуть лучше , чем обычная 60+55 Вт.
то есть 60Вт - не номинальная потребляемая мощность.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:56
я думаю там имеется в виду экономия по сравнению с обычными лампами а не с другими галогенками.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:10
Баллы репутации: 20
врятли в Европе используют не галогеновые лампы головного освещения. Негалогеновые и так меньше потребляют 45+40Вт
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:43
Xaker1, БКС менял не так давно, поставил такой же как и родной.
Родной вздулся и вышел из строя.
Я думаю основная причина плохого освещения в лампочке, которая полное Г...
--KILLER--, в Зените наверное лампочки хрен знает какого производителя и хрен знает с какими характеристиками.
galkin24, видел такую лампочку (Philips EcoVision), действительно на упаковке было написано что она экономит электроэнергию.
Мне как таковую электроэнергию экономить не надо, главное что бы генератор потянул.
Если купить например Philips Blue Vision Ultra есть риск того что генератор не потянет эту лампу?
Для таких лампочек не нужна специальная оптика, не буду ли я ослеплять встречных водителей?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:08
Баллы репутации: 20
я не предлагаю экономить энергию, просто лампа имеет мощность близкую к номинальной, если вопрос с покупкой минска у меня решится , то такую всё таки куплю, хоть и дорого.
оптику нужно специальную, ваз-2101, нива, уаз под галоген, по моим наблюдениям лучше с мелким рисунком стекла. Кстати на уазе и ниве скорее всего нет патрона стояночного света , правда это не особо актуально. обычную оптику с переходником очень не советую.
Потянет ли? это вопрос. можно купить на пробу маяк Н4 60+55 и проверить, выкинуть не жалко.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:09
Я ими пользуюсь не один год,производителя не помню,завтра может посмотрю,лампы отличные,стояли еще на новом минске и на 88 покупал их,светят отлично,нареканий никогда не было...поставил и забыл)
Вот немного фото --->
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:26
По сравнению с моей лампочкой светит очень прилично.
Ты бы видел как моя светить, долго бы смеялся, как фонарик какой то. :)
Так ночью разбиться не долго...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 20:08
И стоят! :x
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:13
К сожалению у меня нет времени ехать в Зенит.
Помогите пожалуйста выбрать лампу из этого списка.
Желательно поноворотестей, главное что бы её генератор потянул. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:41
Главное чтоб она по патрону подошла :wink: Насколько я помню обычные Н4 туда не подходят..(могу ошибаться)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
