Текущее время: 18 янв 2020, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:19
niz писал(а):
Barin писал(а):
xJlaIIax писал(а):
Как я понимаю нужно открутить колпачок с резьбы свечи?
Насколько я знаю колпачок с резьбы на свечах NGK не скручивается. По крайней мере на автомобильных.
может плохо крутил? плоскогубцами легко скручивается на автомобильных
Я говорю именно об оригинальных свечах NGK
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:36
нужно будет на своей проверить
хотя у меня v-line серия
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:39
Вот я именно о них,на Калину ставил v-line13. Еще где то статья было как отличить оригинальный NGK от подделки и в ней одним из пунктов было "не свинчивающийся верхний колпачок".
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:40
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Нашёл полезную документацию по свечам NGK, советую прочитать.
Barin, ты не прав.
Посмотри в документации которую я привёл выше на странице 8(по PDF редактору страница 10), там написано что это Контактная клемма(гайка).
Если гайка значит откручивается. :)
Так же на странице 10(по pdf редактору страница 12) прочитай в самом низу:
Цитата:
Свеча со встроенной контактной клеммой (головка клеммы ровная, клемма не снимается).
Свеча со съёмной контактной клеммой (сверху виден выступ резьбы, клемма гайки откручивается).
Только что посмотрел, видна резьба внутри клеммы.
Мне её откручивать или так оставить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:42
Я сначала думал купить одиночные NGK, но потом предложили V-Line. Работают давно, вроде не сбоят.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:46
Barin, ты не прав.
Ради бога. Если откручивается то откручивай. Я конкретно сказал какими свечами пользовался (v-line13) и на них не откручивались колпачки
Насчёт серии V-Line не знаю, так как судя по документации не у всех съёмный контактный колпачё.
Так же не забывайте о мой первой ссылке в теме, там есть изображение свечи, смотрим на колпачёк.
Как вариант найдите на сайте NGK свою свечу V-Line и посмотрите на изображение свечи.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:52
В гараже есть старая v-line 13. Завтра попробую в тисках открутить. А вообще есть официальный сайт NGK,там много информации.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 00:02
Если с гайкой не встанет, то конечно откручивать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 00:13
Barin, будем ждать.
Я думаю на официальном сайте NGK в разделе Каналы сбыта => Дистрибьюторы не будут указывать магазины которые торгуют поддельной продукцией.
niz, понял, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:23
xJlaIIax писал(а):
Barin, будем ждать.
Вот фото свечи о которой я говорил. Сегодня пробовал скрутить колпачок. Он действительно не скручивается ни плоскогубцами ни в тисках.
Вложение:
11062012127.jpg [ 169.41 КБ | Просмотров: 1511 ]
Вложение:
11062012128.jpg [ 207.46 КБ | Просмотров: 1511 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:38
нифига не видно, поставь в макро режим фотик
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:40
Да это не фотик, это телефон. Завтра попробую по другому снять. Не в первый раз замечаю что качество хреновое когда близко снимаю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:43
он фокусируется на дальний план
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 10:47
Всё как я цитировал из документации, судя по фото у тебя головка клеммы ровная, значит не снимается.
А у меня видна резьба, значит снимается:
Так же прошу на сайт NGK, V-LINE 13(BPR6ES-11), там нет изображения свечи с резьбо, как у меня.
Но V-LINE много, например V-LINE 1(BUR6ET).
Так что пусть Виталёк узнаёт какой у него именно V-Line, заходит на сайт NGK и смотрит изображение.
Если не сможет найти, я подскажу как, там поиск не много замороченный.
Barin, значит твоя статья о том, что у всех настоящих свечей NGK должен быть не съёмный колпачок, не верна.
