Текущее время: 15 дек 2019, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 17:53
я народ а смысл покупать дорогие свечи?
я например на а17в проездил весь сезон и ни разу ее не менял!только в конце сезона от нагара кирпичного отчистил=)
скоро вновь на них сезон открою=)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:26
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Хочу для своего мотоцикла самое лучшие, финансы и возможности позволяют.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:44
На днях нашёл через официальный сайт NGK магазин exist.ru.
Увидел, что филиал магазига есть в Люберцах, зашёл посмотрел цену на свечу, она оказалась более чем дружелюбной 346 руб.
Видел в некоторых магазинах она стоит в два раза больше.
Заказал не раздумывая.
Сегодня родители должны её привезти. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:34
Всё привезли мне свечу. :)
Написано сделано в Японии.
Что означают эти изображения?
Внешние сравнение с А23В.
Как я понимаю нужно открутить колпачок с резьбы свечи?
На мой взгляд изолятор иридиевой свечи выступает больше чем у А23В.
В этом нет ничего страшного и не слишком ли короткий боковой электрод?
Буду регулировать зазор между электродами, на донный момент он составляет около 0,75 мм.
Какой зазор лучше сделать 0,6 мм или 0,7 мм?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:39
Зазор оставь какой есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:06
первая картинка как вкручивать, вторая какое усилие чтли прилагать, ну 2 последних; верхняя электорды нельзя гнуть и нижняя нельзя на авио технику ставить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:25
Виталёк, Ок.
niz, Спасибо большое. :)
А в каком смысле нельзя электрод гнуть, то есть изменять зазор между электродами?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:38
3картинка это нельзя отгибать верхний электрод упираясь в нижний=)(на ссср свечках обычно так и делаешь=)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:40
Хз видимо да, но я так смотрю чт таким способом, в смысле отвёрткой
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:57
Я на А23В делал ножиком. :)
А как тогда это делается по уму?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:03
Сказали же, ничего не делай
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:06
Я не буду, хотел просто узнать, как это правильно делать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:07
Баллы репутации: 20
Зазор не от свечи зависит, а от системы зажигания, с которой она эксплуатируется.
Однако, к твоём случае можно оставит как есть, поскольку зазор должен быть в интервале 0,6 мм - 0,75 мм. Да и малая площадь центрального электрода будет способствовать хорошему искрообразованию даже при увеличенном зазоре.
Последний раз редактировалось galkin24 10 июн 2012, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:08
Насколько я знаю колпачок с резьбы на свечах NGK не скручивается. По крайней мере на автомобильных.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:16
может плохо крутил? плоскогубцами легко скручивается на автомобильных
