Текущее время: 18 янв 2020, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 03:15
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, хочу попробовать что то новенькое и купить в замен А23В иридиевую свечу зажигания.
Нашёл сайт по подбору свечей, в списке есть мотоцикл Минск.
Написано что подходит свеча NGK BPR7HIX, хотел у вас поинтересоваться, подойдёт ли она на мой Минск?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 08:39
Раз написано, значит подойдет.
Вообще электрод тонкий и конус выступающий, так что даже если она холодная окажется, самоочищение будет хорошее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:03
Баллы репутации: 20
она тебе не нужна, купи на эти деньги что нибудь полезное.
Иридиевые свечи - свечи увеличенного ресурса ( в 4т движке вроде до 90000км пробега), применяются в автомобилях , в которых поменять комплект свечей - разобрать пол машины, в сервисе берут до 5000 руб. В такай машине покупка свечей оправдана. Для минска я б не купил, разницы просто не будет вообще или она будет настолько мала, что ощутить её будет невозможно. Теоретически могут улучшиться пусковые качества в случае плохого бензина или переобогащённой топливной смеси, поскольку маленькая площадь электродов не позволит снижаться напряженности поля перед разрядом. Только это лечат не дорогой свечой а регулировкой карбюратора и заправкой качественным топливом. На практике вполне возможно ничего не ощутишь, если исключить психологический фактор от установки "офигенной свечки".
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:07
Не... не согласен.
Ускорение распространения фронта пламени положительно сказывается на мощности и экономии.
Чуда конечно не будет. )
Если цена вопроса 150-200р, я бы купил.
Если 1000, то нафиг.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:09
Баллы репутации: 20
Ускорение фронта - откуда?
Мне кажеткя , что тонкий электрод - это не фишка, а повод экономить дорогостоящий металл.
Кстати , если я не путаю, иридия в такой свече - маленький цилиндрик диаметром 0,4мм и высотой 0,8 мм.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:14
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detalja ... zhiganija/
1.4
Факт доказанный, описанный в литературе.
При том я думаю для 2Т эффект от применения несколько выше, чем для 4Т.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:20
Баллы репутации: 20
Где доказано? хочу почитать
а в п 1.3 Наличие в свече резистора несколько увеличивает нагрузку на катушку зажигания.( Закон Ома больше не рулит)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:23
Ну поищи уже сам, раз интересно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:29
Че спорите то?!опыта нет.а еще чет говорите.Tipchic это не тебе.Разница есть когда свечи меняешь!И ощутимая!Езжу на 80 бензине,поставил свечу а23в ну не едет он с ней т.к предназначена для 92 бензина,поставил а14в и всё ок но нет,в руки попала свеча Бош поставил,начал около дома трогаться,газ дал,и чуть с мото в прямом смысле не слетел,руки с руля выскользнули чуть в столб не выехал,неожидал такой мощности привык трогаться постепенно,а тут...явный прирост мощности на опыте,только давно это было.....разница в мощности есть и это факт!Свеча каждой фирмы по разному работают BRICK или как там его,мне не понравились.NGK,Boch.финвал и еще какието хорошие.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:31
Баллы репутации: 20
Да не интересно мне уже...было интересно лет 5 назад...изучение материалов показало, что почти все фишки свечей - грамотный маркетинг. Про пропил на центральном электроде NGK ничего не скажу (хотя похоже тоже фигня, ибо разряд не будет происходить в этом распиле как афишируется , а произойдёт сбоку , где расстояние минимальное а напряженность поля максимальная.) а вот распил в боковом электроде свечей DENSO, который афишировался аналогично вплоть до сгустков плазмы в канале распила оказался технологическим, с ним оказалось при сварке этот электрод не ведёт. А хотелось чуда.
Последний раз редактировалось galkin24 03 июн 2012, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:38
Покупаем свечи,пробуем,сравниваем.Я лично много уже поменял для интереса,остановился на Бош и NGK
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:46
Баллы репутации: 20
такого богатого опыта у меня нет конечно, но кое-что я понимаю.
для работы движка:
свеча должна соответствовать калильному числу
свеча должна быть из качественных материалов
время разряда не менее 1,2 мс
энергия не менее 0,01-0,02 Дж ( за время 1,2 мс)
остальное - не очень важно.
Различные тесты свечей показывают, что у одних с СО лучше, у других с экономичностью, у третих с мощностью...но в пределах 5% - то есть а пределах точности измерения.
Современные свечи и карбюраторы - почти идеальные приборы, и дальнейшая их модернизация почти не к чему не приведёт, кроме погони за долями процентов неких величин.
Моё мнение может и не совпадать с вашим, только это не значит ,что оно в корне не верное. :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:52
Читай.
http://www.aviagamma.ru/sparkplugs_5.html
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:07
Баллы репутации: 20
и как это относится к свече с тонким электродом? по моему никак ?
Да ставьте любые свечи...только до "плазмофор" не углубляйтесь, это совсем не форкамерно-факельное зажигание.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 11:10
Напрямую.
Читай опять же 1.4.
