Текущее время: 15 дек 2019, 07:23
 Заголовок сообщения: никак не могу настроить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 19:19
В том году летом мотоцикл сломался и я из-за нехватки запчастей я его не отремонтировал. В этом году начал делать полностью перебрал двиг, заменил шатун поршень цилиндр, всё собрал поставил на место, начал заводить : мот заводится но плохо отвечает на повороты газульки. Я когда резко поворачиваю ручку он начинает издавать звук типо бхрхрхрхрхр и либо глохнет либо через секунд пять наберёт обороты и потом их некоторое время не сбавляет. Пробовал как в книжке настраивать. Винт качества как ни крути ни что не меняется, уровень топлива тоже уменьшал до предела иглу опускал вобщем ни что не помогло. поменял карб (был к 62 В, поставил К36 Г, и К 62 С тоже пробовал но безрезультатно). К 36 г из всех предыдуших чуть чуть да лучше. ещё вот что заметил обороты меняются в зависимости от зазора в свече 0.6 - 0.7 работает так как выше написано, 0.5 заводится и орёт как будто на полном газу, а если отпустить сцепление на первой глохнет ,не тянет. зажигание тоже регулировал, компрессия хорошая. ещё ротор немного задевает об статор. Я уже задолбался его делать, может кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
п.с. мотоцикл ММВЗ 3.112
 Заголовок сообщения: Re: никак не могу настроить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:01
только что попробовал свечу менять вместо Brisk поставил а 17 старинную какую то синего цвета изолятор, так с этой свечой ваще обороты запредельные.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:15
От свечи запжигания обороты не зависят!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:17
вот не знаю почему так. Только попробовал зазор поставил на той "резвой" свече на 0.65 не заводится опять
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:24
воздух вроде нигде не подсасывает, все прокладки новые, заслонка не застревает, я думаю проблема с зажиганием, но что конкретно там не так не пойму
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:30
Так вроде или точно?Сальники то все живые?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:33
ну под цылиндром и головкой точно норм, а между половинками точно не помню давно собирал да и не мог я его собрать с плохой прокладкой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:35
на счет сальников КАК ИХ ПРОВЕРЯТЬ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:36
и ещё я заметил как то ротор не нормально стоит: магнит для датчика который вначале (при прокручивании коленвала) зазор минимальный а когда докручиваю до пропила в магните там зазор больше - от этого может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:49
вот так:
датчик.GIF [ 3.21 КБ | Просмотров: 2338 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 14:33
От свечи многое зависит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:10
сегодня заметил где подножка рама вся в масле разобрал двиг полностью, прокладка нормальная, но теперь другая проблема шатун ходит вертикально люфт где то милиметр. Кто нибудь скажет что от этого может произойти? и плюс из за разборки коленвала в том году огромная енсоосность буду новый искать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 21:47
разобъет подшипник, начнет есть нижний палец, может порвать шатун
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 16:37
якорь криво стоит, не болтается? может коленвал разваливается?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 22:16
располовинил. коленвал в том году собрал не ровно и потому всё болтается, если его даже просто в половинки поставить и крутить за шатун, то зазор между половинками до трёх милиметров доходит
