Текущее время: 15 дек 2019, 15:14
 Заголовок сообщения: Проблеммы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:48
Люди помогите на Минске начались глюки как нагреется тянуть и ехать вообще не хочет ,холостых не держит !!Менял карбы уже не помогло!!Где то месяц назад ночью заметил что в генере искры скачут оказалось что ротору хана поставил от карпат .и подточил одну из таких штучек .Что может быть?Изображение
Помог постав +1 в репу
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:55
[quote="sanek96"]Люди помогите на Минске начались глюки как нагреется тянуть и ехать вообще не хочет ,холостых не держит !!Менял карбы уже не помогло!!Где то месяц назад ночью заметил что в генере искры скачут оказалось что ротору хана поставил от карпат .и подточил одну из таких штучек .Что может быть? [quote] Ротору хана не может быть! Там (кроме проточки под шпонку) ломаться нечему! А вот своими шаловливыми ручонками подтачивать в статоре ничего не надо! Ты угробил магнитопровод! Сейчас для тебя самый реальный выход - найти и поставить новый статор! Ибо старый ты угробил своими ручонками... Сколько раз писать: ну, не догоняете вы в чем-то - обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту мотоциклов! Или хотя бы к человеку, имеющему мало-мальский опыт ремонта мотоциклов! Только вот не надо орать, что в Киеве (столице крупного и цивилизованного европейского государства) нет мастерских по ремонту мотоциклов...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 19:43
мастерские есть но звгибают так что мама не горюй!!!ротору может быть хана так как его не закрутили толком и посадочное место розбито.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 19:51
может быть еще из за того что я кольца другие кинул и они еще не притерлись?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:15
Конечно, если ты поменял кольца и сразу поехал как и до этого ездил, то тут тоже все понятно, запороть их, тем более на первых парах можно очень быстро.
а обкатывать кольца нужно как минимум 500 км и все это время не давать больше 70% газу и не ездить вдвоем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:08
сниму цпг гляну
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 22:25
Не угробил он магнитопровод. Не пугай. Если задевает, то железки можно и подточить. Провода только не попортить и не расшатать крепление.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 08:21
Магнитопровод как собирается? Между пластинами низкоуглеродистой стали проложен тонкий электротехнический картон. И всё это пропитано бакелитовым лаком. Правильно? Он рашпилем начал пилить и создал замыкание между пластинами. К чему это приводит тебе объяснить?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 23:43
А картон не толсто? Про замыкание, наверно, ты прав.
Слушай, Shuravi, тебя ждут по этому адресу - http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=16&t=5480&p=104260#p104260 , можешь что-нибудь сказать про быстрый Минск?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 00:07
Так что может быть буду в селе гляну!а цилиндр не снимая двиг можно снять?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 00:10
Пластины изолированны друг от друга не картоном а окислом и сталь не низкоуглеродистая а сплав железа с кремнием - так называемая электротехническая сталь.
Замыкание между пластинами никчему плохому не приведут, разве што нагрев немного увеличится.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 06:34
В генераторах производства СССР именно тонким электроизоляционным картоном изолировались пластины. Замыкание увеличивает нагрев и уменьшает ЭДС индукции в катушках.
