Текущее время: 15 дек 2019, 07:21
 Заголовок сообщения: Корзина и карб
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 10:35
Собираюсь покупать карбюратор,хочется купить такой что бы мотоцикл заводился без подсоса бензина.Можно на минск подобрать такой?
Буксует сцепление.Уже даже привык.Один раз открутилась гайка на картере(Там где сцепление регулировать) я её заменил,что то там ведать сделалось мотоцикл просто зверь стал(думаю просто перестало сцепление буксовать).Но тут она опять открутилась и при повторной смене этой гайки всё стало как и было..сцепление так же буксует.Менял диски,не помогло.Вот теперь собираюсь покупать корзину..В какой комплектации она идёт?
 Заголовок сообщения: Re: Корзина и карб
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 10:54
вот отличный карб, сколько слышал отзывов все положительные, и у друга такой стоял на минске был очень доволен viewtopic.php?f=13&t=5128
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 11:05
Заведётся на нём без подсоса?От карбюратора зависит мощность мотоцикла?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 11:40
от карба не зависит мощьность.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 12:17
извеняюсь чуть приврал,если отрегулировать карбюратор для получения обедненной смеси то сгорание станет более полным, Правда, несколько снизится мощность, чувствуют эту разницу только при необходимости быстро увеличить скорость обеднение смеси, снижая мощность, влияет и на динамику разгона
если богатая-скорость горения богатой смеси медленнее чем нормальной. Не успевая сгореть в цилиндре она догорает в выпускной системе. При длительной работе на такой смеси в полостях и на деталях двигателя, глушителя появляется нагар. Все это вызывает падение мощности двигателя, перегрев цилиндра
Мощность и экономичность, легкость пуска и долговечность двигателя, скоростные свойства и легкость управления мотоциклом - вот основные его качества, во многом зависящие от карбюратора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:19
Мотоцикл: JAWA 350 and Minsk
Посоветую карбюратор PACCO (ПАККО) он экономичный, и тяга по сравнению с К62С - безусловно лучше.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:26
ну а я ему что предлогал в начале темы во втором посту не тоже самое?---> viewtopic.php?f=13&t=5128
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:35
Bentov писал(а):
ну а я ему что предлогал в начале темы во втором посту не тоже самое?---> http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=13&t=5128
Я высказываю своё мнение!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 16:49
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
да нифига не заметна разница в тяге, что на 62 что на пакко один фиг....но то, что пакко экономичнее и более удобен в пользовании чем 62, это сто процентов!!
опять же, это все при должной настройке :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:21
Баллы репутации: 21
Снесите нах тему,их таких милионы!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:18
И не в одной ничего конкретно нет написано
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:27
обоснуй
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:29
DrIp бери к2401,пакко р-47,микарб или микуни,не помню моделей последних двух,за счет цилиндрической заслонки топливо более равномерно попадает в камеру сгорания,у карбюраторов с п образной заслонкой топливо попадает рывками,соответственно карбюраторы с цилиндрической заслонкой проще регулировать и точнее,также с ними меньше расход топлива и мотор более плавно и быстро набирает обороты
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:57
Виталёк писал(а):
обоснуй
я исправился в пятом посту
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:54
ну тогда ладно
