Текущее время: 18 янв 2020, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цепь и ручки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:33
Мотоцикл: Минск 3.112
Ребят, как сейчас с качеством цепей? в продаже есть только Киров
3.112, 1990 г.в, карб пакко
Последний раз редактировалось kvarts 09 янв 2012, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:37
Если не снимать чехол, то кировские цепи ходят 10-15 тыщ, при 3-4 подтяжках. Можно попробовать поставить явскую, предварительно укоротив её. Но при условии оригинальной качественной цепи, иначе смысла нет.
Если без чехла, то Кировские цепи и 1000км не выходят.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:40
понятно, значит нормально, по мануалу, то замена каждые 9 тыс, сейчас уже 20...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:43
Кстати, кировские цепи поставляются на конвеер ММВЗ. Можно сказать, кировская - это стоковая цепь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:03
еще вопросик, от Явы подходят ручки п.тормоза и сцепления?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:12
исключительно не согласен,на свой минск ставил эту цепь,на тот момент как ставил была б\у,пробега не знаю,но минск больше чем 1500 км отъездил,цепь даже еще в подтяжке не нуждалась,хотя эксплуатировалась по снегу,грунту и грязи,и это без чехла,имхо тысяч 5 откатает
 Заголовок сообщения: Re: Цепь и ручки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:22
на китайские малокубатурники (например Samurai 150 CXM) подходит минская цепь, но там нет чехла. Так вот, моя знакомая за 2000км уже поменяла родную цепь и минскую - тянутся.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:24
смотря как ухаживать за цепью
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:26
она пшикает из балончика смазкой кастрол, конечно не проваривает в графитке.
подскажите лучше по ручкам, завтра надо заказать, а с ручками не определился
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:29
а я после каждой вылазки в грязь сначала промываю в керосине,а потом провариваю цепь
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:30
ручки лучше родные закажи,явские большие будут
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:31
почему не поставишь чехлы?
родные только китай, они ломаются, а от явы вродь как алюминь
давайте отвечать строго по вопросу, а не почему ты чехол не поставиш, какой рукой ты пишеш и т.д
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 21:37
явские которые ты закажешь тоже китай,и учись не падать чтобы не ломать,а вобще на моем стояла одна ручка сломанная,я болгаркой закруглил,и вполне прикольно получилось
