Текущее время: 15 дек 2019, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:17
Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
добрый всем, и так моя история еду я как в ничем не бывало и тут мотоцикл внезапно глохнет, после чего перестает подавать признаки жизни, после мучений около часа он подал признак жизни чуть чуть схватив, думал на свечу, не она я ее и прожигал и другую пробовал эффекта 0,искра есть хорошая. перешел к карбюратору, промыл продул все выставил. тоже ничего, кстати свеча сырая, компрессия на месте, думал на бензин пробовл чистый тоже ничего, в позапрошлом году было такое же с коммутатором, вроде искра хорошая. а не хватает, а вот как правильно прозвонить коммутатор кто скажет??7 жду ваших отзывов))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:27
Проверь зажигание!может генератор открутился!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:29
возможно но не думаю
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:50
Проверь!заодно и настроишь!кстати какой нагар на свечке?и какая свеча?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 16:56
я делал переборку двигателя в сентябре, все выставлялось, а свеча мокрая,до этого как положено светло коричневый, свечи у меня только а 17 и 23, на данный момент а17
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 17:13
Ну от вибрации может и все пооткручивться!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:53
Было такое, незнаю из за чего, все было! и искра, и компрассия, думал на карб... открутл свечу, протер, залил под свечу бензина(грам 50...много....просто зол очень был..))) со злости газ до упора, дрыньк 1 раз киком, и держал газ секунд 5 на максимальных оборотах, чтобы "просрался" и все норм)) так и не понял в чем дело было))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:57
Баллы репутации: 13
У меня также было,ток газовал секунд 50!Потом поставил жиклер поменьше и все стало норм :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 16:04
вот искра есть, но видимо слабая, на атмосферном давлении проходит, а камере сгорания не хватает разряда
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:06
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Что можно сказать про проверку комутатора, если есть тестер разбираешь его и проверяешь исправность всех его деталей, но лучше проверить установкой заведомо исправного комутатора. Кстати какая у тебя стоит катушка зажигания? Если что рекомендую катушку от ЗАЗ или если не ошибаюсь такие ставили не ГАЗоны. У меня стоит 8 год без проблем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:05
по ходу нашел неисправность, под головкой где то сифонит
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:26
Головку по новой протянул, все равно не дало результата, и зажигание по новой выставил. все равно не хочет,
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:42
а цпг смотрел?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:46
все в отличном состоянии, как будто что то с карбюратором, раз 10 дернеш потом едва схватит. на д с иголкой что то поделать, уровень все как положеноо выставлял
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 12:51
Знаешь фокус разобрал-почистил-собрал-выкинул-поставил пакко-доволен?
