Текущее время: 18 янв 2019, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глушитель и его внутренности
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:54
Мотоцикл: В процессе сборки
Собственно проблема. Стоит глушитель на минск очень похожий на сигару (http://www.moto-bike.ru/zapfoto/3484.gif), но в флейта смущает, потому что что с ней что без нее почти одинаковый звук (громкий как прямоток))). Флейта что бы так понимали как трубка с отверстиями по всей длинне и 3 такие круглые вставки через которые она продета. Выглядит примерно так: ==((==((==(( . Во вставках этих тоже отверстия имеются. Когда представится возможность сфоткаю и выложу свою.
Кто может сфоткать или может есть у кого фотография родной флейты с глушителя. И насколько флейта должна плотно вставляться в глушитель, потому что эта с зазорами вставляется.
Заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель и его внутренности
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 01:12
должна плотно сидеть,может у тебя пионеры постарались,а вобще выкладуй мы глянем что у тебя там не так
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 01:20
Хорошо))возможно пионеры, потому что мот с разных частей))
Постараюсь завтра послезавтра выложить фото глушителя и флейты))спасибо за быстрый ответ))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:20
Пока нет возможности попасть в гараж до субботы. Может у кого есть возможность сфотографировать эту злополучную флейту??))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:23
у меня вопрос появился,на флейте,на самой последней вставке как ты говоришь,которая видна если поставить флейту в глушак и посмотреть на выхлопную с самого конца,то там одно отверстие из которого выхлоп выходит или несколько?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:40
Там не одно как в сигаре))В сигаре оно полностью закрыто только посрединке отверстие от трубы, а у меня она открытая тоесть трубка флейты видна и перегородка эта видна последняя.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:46
должно быть так http://s005.radikal.ru/i212/1009/d4/9cfde8b842ea.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1009/e8/30fb5280ae72.jpg
смотри на выхлопную
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:50
Вот не такая........
У меня накладки вот этой сферической на конце нет. Может быть что флейта не с минска??
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:51
пионры постарались,ищи новую флейту
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:08
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 в ремонте пока
Чтобы не плодить темы, решил сюда запостить.
Глушитель на Минске у меня такой же как и у товарища hawal.
Работает он громко. Правда он весь чумазый был внутри, даже отверстия в трубке нагаром забило почти все. Разумеется отчистил, как смог.
Вопрос у меня такой, можно ли сделать глушитель более тихим и при этом не потерять сильно в мощности? Для примера беру теже китайские мото-скутеры, глушитель работает очень тихо (цепь громче звенит). Возможно ли нечто подобное с Минском без вреда для двигателя?
Кто в теме, подскажите, пожалуйста.
P.S. слыхал, что давным-давно в глушитель набивали неплотно стружку дюралевую или, если повезет, титановую и такой глушитель считался the best.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:30
Есть такие металлические плетеные штуки - ими хозяйки сковороды чистят. Они из нержавеющей проволоки с желтым напылением. Так вот: мы ими набиваем автомобильные глушители редких моделей авто. Гасят звук выхлопа прекрасно и не "душат" двигатель.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:53
Я проволкой забил алюминевой,естественно мелкой.Работает хорошо,самое главное тихо.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:13
Спасибо Shuravi и f12SEGA за пояснения.
Я так понимаю набивается труба глушителя, ставится на место резонатор-флейта и вуаля?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:28
Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Баллы репутации: -1
куда вставлять эту металлическую хрень???В какое место?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:38
нормально задай вопрос,а то не понятно какя хрень,чё за хрень,про что ты вобще?
