Текущее время: 15 дек 2019, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Докатался :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 19:51
Месяц назад я купил новые ботинки. Ботинки зашибись. Удобные, красивые. Чистил их кремом Киви. Все было отлично. На прошлой неделе Киви кончился и я купил Сильвер. Блеск ботинок на глаз не различим, но вот беда вчера правый ботинок перестал одеваться на ногу! Сильно подумав я расшнуровал его полностью. Выяснилось, что стелька в нем отклеилась и скаталась в трубочку, мешая ноге беспрепятственно входить в ботинок. Считаю что во всем виноват крем Сильвер.
А по теме. Ты может перегрев схватил. С непривычки-то.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 19:58
Да просто качество з/ ч не на высоте.
Вот и все.
Сломалось? Вот выброси и купи новый.
А гадать почему сломалось глупо.
Тебе технолог с ММВЗ не ответит.
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 21:36
Мотоцикл: ммвз 3.221
Fataliti писал(а):
Да этот поршень я проверял несколько месяцев назад хороший был, а потом на 92 пересел ..и все...
бенз тут точно ни причём,максимум бы поршень прогорел.
Может иголка с игольчитого вылетила?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:17
нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:21
Версия 1. Вылетела кокса(штифт). Попрыгала на поршне, попрыгала, попала в продувку или выпуск, выдолбила канавку.
Версия 2. Жгли нехило. Или просто перекалали. Случился небольшой такой прихват колечка. Не заметили, колечко порвало и его осколочками натворило делов. Еще бы горшок изнутри сфоткал - стало бы яснее.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 22:03
Возможно что-то попало в фильтр, или при сборке в КШМ и пролежало там. А потом дал ему гари он и выскочил. В любом случае прихват это другое, цвет поршня черный в местах прихвата и металл выдно что он выплавился, а здесь его продрало.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:22
Мотоцикл: Минск ММВ3-3.112.11 1987г.в.
когда мне с деревни минск привезли я разобрал ЦПГ и там тож было одно кольцо а всё остальное раздолбано вторым кольцом........ и на моте в таком состоянии ещё ездили
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:06
Калян,соглашусь с с тобой,там на фото видно как что то с боку продрало и в камере сгорания днище поршня покоцало...а это могло случиться если только из окна что то влетело во внутрь,или из КШМ поднялось...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:59
Мотоцикл: Минск ,восход 3,муравей 2м-01
У меня была такая же проблема . Ехал я по деревне километров 70 и бац заглох . Я его и пинал и талкал и свечи менял . Потом открутил глушак и посмотрел . У меня кольцо верхнее лопнуло и компрессия пропала . Я сразу разобрал . Снял горшок посмотрел вроде нечего . Только у колен вала люфт был . Мы с братом его располовинили поменяли поршневую и колен вал . Щас гоняю , прёт недуром .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:40
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
такое случается от установки болшых колец(при установке кольца в цилиндр зазор в замке должен быть 0,2-0,3 мм !)
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Resident 25 янв 2011, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 17:38
Там поршневая была изношена,а нижнее кольцо вообще было чем то примято и запало в канавке.считай на оном кольце ездил,оно перегрелось и лопнуло.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 20:50
РЕбят причём тут бензит то а? мб что то с воздухана попало и пи*ец пришёл . У меня друг на всем ездиет 76 -92 и как то пох*р не чё не сломалось !!!!!!! От 92 только в карбике на поплавках остаётся налёт !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 11:12
Tipchic писал(а):
Вот, доездился на 76ом. :(
И двадцати лет не проездил.
Красиво че :shock:
Что не делается - все в Китае)))))))))))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:48
При виде этой Фоты Страшно становится
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:14
у меня миллиметр, кольца болтаются вверх-вниз на миллиметр с лишним(примерно 1.2мм) сам поршень болтается в цилиндре влрево-вправо а также вверх-вниз на 0.7мм шатун болтается 0.3мм + полшинь на пальце и втулке 0.4мм ЭТО УЖАСНО!! но онО ездит!))))
