Текущее время: 18 янв 2020, 02:37
 Заголовок сообщения: Как определить износ шестеренок?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:50
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
В общем когда я купил минск, мне дали вместе с ним еще кастрюли шестеренок, корзину сцепления и еще много других запов. Половина мне кажется из них металлолом. Так как определить что выкидывать, а что нет? На что надо смотреть? В основном там детали от кпп.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 20:56
Смотри на кулачки у шестерен,внутренние зацепления,наличие трещин,сколов,вообще ниче не выкидывай.в нужный момент пригодится,а кулачки можно на крайняк расточить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:03
Ржавые шестерни восстановить можно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:10
Конечно,бывает на валу шестерня не крутится,Прысни wd-40 ну чтоб запчасти откручивались,в авто магазинах продают.если эт метод не пройдет,сними стопар.шайбу И выБЕЙ ШестерНЮ,Прочисть их мелкой наждачкой.еще в какойта раствор кладут я забыл.ну я клал на несколько дней в соляру,можно бензин,потом вводе кипятил,чтоб остальная грязь сошла и запах моей вонючей соляры)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:13
Подшипники не рекомендую восстанавливать,потому что рассыпаться могут от степени ржавения.Еще,купи новый подшип,надень его на вал,посмотри болтается или нет,если болтается значит посадочное место под подшип. На валу стерто,тогда снимаешь шестерню с вала,а сам вал на переработку)
