Текущее время: 18 янв 2020, 02:40
 Заголовок сообщения: Ох и подвела техника
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 01:41
Кароче.ночью пошел в гараж нужно было сьездить 20 км до др города и обратно. пришел. собрался. и мой мотай ска не заводится..начал с толкача гонять никак.тыркал тыркал. потом свечу выкрутил другую вставил. никак. потом бензину маленько залил в цилиндр. ноль эмоций. пздц так я никогда не оплошался вернее мотай мой. затем поменял ваще колпачок на свечу..безтолку. целый час с ним возился.так и не завел. вот такой вот конфуз...до этого за 2 дня я ездил на нем тоже ночью в др город 20 км. доехал туда норм 60 ехал =). обратно уже днем поехал пожарче к концу начал малость перегреваться походу потому что дергался. глох чуток. ну там осталосб мне чуть до гаража доехал вообщем. ну и все. Че за херня то с мотайем?
 Заголовок сообщения: Re: Ох и подвела техника
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 02:54
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Искра хоть есть? Если есть смотри карб, потом зажигание,потом сальники кв.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 18:42
Искры нету =(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 19:58
Мотоцикл: ммвз 3.115
spiker2304,Бронепровод хорошо в катушке сидит? Проверяй катушку,кэт(бкс),наверняка проблема в них кроется
Правила форума
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 21:40
Может еще провод от генератора перебит и закоротило на массу. Если есть тестер прозвони их.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:01
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3,112 1983г.в.
или катушка умерла
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:16
где находиться катушка ? в зажигании?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:21
под баком в неё вкручивается бронепровод
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:37
бабина чтоли? =)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:28
Мда,искры нет,и пытался завести еще,может и бензина еще нету
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:36
Ночь была мля. нервы наппределе. тено света нету в гараже кароче я тогда не надеялся что он не заведется...=) Кароче могу добавить сегодня ходил в гараж взял у друга бабину рабочую и комутатор на всяк пожарный) подцепил проверил опять ноль толку. кароче поставил все свое обратно...начал тыркать никак и тут я начал все приборы включать выключать. и случайно включил стоп двигатель и тыркнул он схватил прикиньте. поставил бак и завел работает еле еле на полном газу, притом с включеный стоп двигателем выключил стоп двигатель. опять хаглох. включил завелся но работает как на холостых обороты не набирает. с толкача тоже самое едет еле еле. карбик норм вроде все. кароче начал плюс к стоп двигателю включать фары повортники сигнал итд он начал набирать обороты...вообщем получаеться все наооборот стало. ЧТО С НИМ 0_о ??? Проверял все провода - нигде не замыкает вроде.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 07:49
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
переключатели проверь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:26
какие переключатели? где?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 19:52
на руле...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 12:42
все я проверял там ниче не замыкает как было все норм так и осталось.
