Текущее время: 18 янв 2020, 02:37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 23:03
Проблема такова стот какрб К2401 мото заводится отлично и ехал тоже , но на данный момент тока заводится а как газу даю в пол то выстрелы в глушак и звук такой типа УУ УУУ издает когда эти выстрелы происходят. Пробовал иглу ставить в самое нижнее положение и самое верхнее и посредине она на это не влияет и винт качества смеси тоже + менял генератор тоже самое :cry: :cry: :cry: люди подумайте в чем проблема :!: :!: :?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 07:24
Зажигание отрегулируй! И зазор между датчиком и ротором.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 07:45
Баллы репутации: 8
Шурави правильно написал, энд у меня было такоеже, вылечил настройкой зажигания и зазором между ротором и датчиком.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:50
попробую,, там как-бы искра на высоких оборотах проподает а потом выстрел если ничего не выйдет на видео запишу работу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 02:34
короче тока по моим наблюдениям.....проблемаа находится в сальниках , бо ч вставил дргой движок с этимже цилиндром и всё нормально стало кроме заводки
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 14:24
что за херота.у вас весеннее обострение чтоли?!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 20:28
Ага! Еще этой весной полностью отшибло способности понятно для всех форумчан излагать свои мысли на "великом и могучем"! Может, окончательно на мову перейдете?!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 23:16
у меня подшипник на половину на коленвале слева вылез наверное из-за этого вся проблема была
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:15
А причем здесь подшипник к выстрелам в глушитель???
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:30
возможно сместился еще и сальник, нет уплотнения вот и выстрелы из-за подсоса воздуха и масла
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 19:05
Калян, это может быть, если сместился сальник. Но не обязательно сместился сальник, если сместился подшипник. Если разбито посадочное место, он мог просто вылезть от вибрации(видел такое)!!
Минск 3.11211
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 20:45
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 13:37
ВСЁ устранено можно тему закрыть.
