Текущее время: 18 июл 2018, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт!!! Все проблемы сразу!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 16:22
Demige писал(а):
Он имеет в виду конечно же не газ, а газоконденсат. "Газолин", если по пацански.
Вообще-то, газолин (он же - лигроин) - продукт перегонки нефти.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 19:45
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Газолин лучше бензина? Ни разу не слышал, чтоб на нем ездили)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 20:34
А откуда ты мог слышать? В Великую Отечественную войну на лигроине работало большинство техники вермахта...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:52
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Дааа, карб весь чумазый, первый раз такой вижу. :)
Вообще у меня были похожие проблемы.
2. Краник подкапывал.
Решил проблему так:
Открутил флажок, открутил гайку за ним, вытащил от тудаво все внутренности.
Там присутствовала грязь, почистил, поставил обратно и закрутил гайку чуть потуже, далее прикрутил флажок.
3. Так же подкапывала масло с валов и всегда пачкало носки и обувь. :evil:
По началу понял сальник в крышке, но как тут уже писали проблема этим не лечиться, мне замена сальника то же не помогла.
Решил проблему так:
Как написано в книжке "Помощь сельскому мотоциклисту" обильно обмазал литолом вал переключения скоростей И поменял вал кикстартера.
4. Подсекало в области соединения колена с глушителем.
Решил проблему так:
Сделал как описано книжке "Помощь сельскому мотоциклисту" взял асбест и вставил в прорези глушителя с верху и с низу, одел глушитель на колена.
Ещё обматал асбестом в конце выхлопной трубы и затянул покрепче хомутов.
В итоге ничего не подсекало, НО подкапывало несгораемое масло.
Эту проблему я уже решил сменой моторного масла М8В на Motul 510 2T.
Может кому то мой опыт пригодиться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:58
У меня такая проблема: мотоцикл ездит на новых свечах несколько дней. Потом начинает давать перебои, плохо тянет, плохо заводится. Например: на свечах А14В-4 дня, на N17 - почти 2 недели. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 10:01
нагар какой?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 15:52
небольшой, я её чистил
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 18:09
Баллы репутации: 13
Цвет какой он спрашивает?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 15:25
чёрный
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 21:10
Баллы репутации: 13
Смесь обедняй. Кстати, какой карбюратор у тебя?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 15:32
К65С
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:38
Баллы репутации: 13
viewtopic.php?f=18&t=727 Регулируй, потом расскажешь что да как
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 19:01
Регулировал, смесь обеднял, но ничего. Правда, нагар стал коричневый, но свечи уже 50 раз менял. ПОка свеча новая мотоцикл нормально заводится, а потом горячим только иногда. Я холодный мотоцикл всегда завожу с воздушным подсосом. Когда свеча уже поработала несколько часов, без воздушного подсоса никуда. Иногда если например отхожу минут на 5 и кранчик не закрываю, он заводится с 1-2 раза, а иногда только заглушил, начал заводить-не заводится, только с воздушным подсосом, ито раз 10 надо пинать. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:53
Мотоцикл: Минск_ММВЗ-3.112
подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь на такой заказать кикстартер?
