Текущее время: 16 июн 2019, 13:22
 Заголовок сообщения: Передний тормоз
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:11
Мотоцикл: 3.115
Подскажите, очень важное дело, я один раз через руль перелетел!!! Проблема такая: при выжиме ручки переднего тормоза, колодки сжимаются. Ручка обратно невозвращается!!! Почему она невозвращается? ??
 Заголовок сообщения: Re: Передний тормоз
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:27
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Лопнула\плохая пружина,или смажь трос!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:50
Стёрлись колодки.
Валик при повороте их разжимает, на конце валика плоская часть, которая становиться поперёк колодок и клинит.
(Сверху на фото видно)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 16:27
Мотоцикл: 3.115
Я так и не понял :-( Проблема в колодках, в тросе, или в пружине ??????????
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 16:29
Баллы репутации: 13
Все смотри. Экстрасенсы в отпуске)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 16:37
Pannonia 250
Все нужно разбирать и смотреть!
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 17:16
скорее всего трос клинит
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 17:45
У меня было такое недавно, но я снял трос и проверил как легко он ходит.
А потом снял крышку барабана и стало всё ясно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:29
Ты сними и узнаешь, нам то не видать отсюда трос или колодки плохие :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 21:51
aLeXxx_moD писал(а):
Стёрлись колодки.
Ох, у меня такое случилось с задними тормозами на довольно высокой скорости, когда пришлось резко затормозить, колесо колом, педаль отпускаю а его всё несёт, первый раз тогда так сильно упал, с тормозами после этого случая очень внимателен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 01:30
Баллы репутации: 10
Сними опорный диск.Всё почисть от пыли и грязи, смажь ось колодок солидолом или литолом(только сами колодки не смазывай!) и смажь вал с кулачком,расжимающий колодки.А то может вал закис в отверстии и не отбрасывается.У меня такое было даже с задним тормозом,раз в сезон нужно всё мазать.
