Текущее время: 18 мар 2019, 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: колёса минска
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:19
Мотоцикл: Опель кадет караван
Я думаю, что заводская гитара от более новой модели "Минска"станет с небольшой переделкой.
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 17:18
А кто-нибудь знает какой длины спица на Минск?
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 23:44
Если ещё актуально, могу померять, у меня есть 1 новенькая спица.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 02:11
160мм
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:35
belocorpse писал(а):
160мм
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:40
А от явы назад колеса никто не ставил?- они крепче минских,а переделок минимум. По оси подходят,нужно только упор тормозного барабана новый сделать. Звезда остается родная-круглые демпферы минска плотно входят в треугольные прорези явских ступиц.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:17
GENNADII писал(а):
васходовские колёса намного крепче минских,а у мотоцикла 3.115 более вынослевее и немного крепче чем у 3.112,можно поставить передние минское а задние восхода,если ставить два восходовских то манёвреность мотоцикла будет хуже.
Чем 3.115 колеса с маленькими ступицами крепче? БРЕД
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 13:36
Мотоцикл: минск м-105
скажите у меня колеса старого образца(с маленьким барабанчиком.походу ммвз 3.111)вопрос-если диски скончаются переспицовывать нехочу можно ли поставить обода от новых моделеи и подоидут ли они.я понимаю что без тормозов останусь так как колодки у меня внутри обода стоят и смогу ли я установить гитару на этот минск?а то без тормозов совсем плохо.и еще вопрос не в тему у меня зажигалка 6 вольтная отчего мне может подоити лампа главного света у нас 6 вольтовых нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:41
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
я представляю что тебе придется ставить колесо в сборе с барабан .заезда. втулка заезды, тогда получится. Свет !? Ставь свето диоды . Перед ними выпрямляй ток и не мучайся . Я все перевожу на них у себя ибо вечные и не тратят энергию и ярко как новогодняя ёлка
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:55
А вот здесь ты очень ошибаешься!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 20:13
на них заявлено до миллиона часов наработки!!я про современные а не те что в телевизорах горизонт и те работали 30 лет. Современные заявлено работают миллион часов . Неважно какое напряжение в сети главное постоянное. Я делаю так . Так как 12в то беру три последовательно соединеных светодиода . На один из выходов ставлю переменный резистор и сбавляю его на почти ноль . Ставлю все это в цепь подаю напряжение и добавляю "громкость " когда мне достаточно яркости я снимаю резистор - замеряю - ставлю простое сопротивление по полученому номиналу . Смотреть надо что бы диоды не грелись и горели достаточно ярко . Все очень просто . Проще еще ленты купить )))там все готово . Я в панель ставлю от телефонов (вспышки )таким же способом но по одному микро светодиоду . 21век . Изза резистора не боятся перебоев напряжения и не плавают от оборотов( почти незаметно) цвет по вкусу . Белый теплый , холодный . . . . .
