Текущее время: 26 янв 2020, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: колёса минска
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:59
Мотоцикл: Опель кадет караван
--KILLER-- писал(а):
Кирилл ставил,вот тема==> http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 8&start=15
Спасибо!
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:30
Guzoff82 писал(а):
Так... Ну это понятно теперь. И всё же, влезет ли она без переделок вместо задней, и если на перед тоже такую поставить, управляемость не ухудшится? (Строго асфальт)
На асфальте лучше держаться будет мот, следовательно не ухудшится. Лишь бы не тяжелая она была, иначе динамика упадет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:02
Ширина стоковой покрышки 76,4 мм,тут 90,на минск можно ставить до 100 мм точно,я таки думаю.Высота тут роли думаю не сыграет.Управляемость?Ну тут есть несколько аспектов,я б так сказал.
1)Размер:чем больше диаметр,и меньше ширина,тем лучше управляется.Чем больше ширина,и меньше высота тем лучше устойчивость.
2)Коэфицент сцепления.Выше-лучше.Управляемость от него зависит.
3)"Форма сечения",овальная или квадратная,стандартная конечно квадратная,эта я так понял овальная.Овальная лучше тем,что в повороте(наклоном) пятно контакта выше,чем при движении прямо,у "квадрата" наоборот.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 01:17
hawal, спасибо, всё подробно описал. Склонен предполагать, что можно всё-таки попробовать поставить 2 таких покрышки, если использование предполагается по асфальту. Посмотрим, как часто буду штурмовать бездорожье - если пойму, что большей частью езда будет по городу - пожалуй, приобрету себе такие бублики...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 11:08
Если бы я гонял бы по городу,и изредка по грунтовке,то давно бы на такие заменил
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:24
Мотоцикл: Минск 112
Хочу покупать новые колеса на минск...от какого мота лучше брать, только без переделок чтоб??или лучше минские брать и не париться?больше меня интересует сам обод по прочности...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:51
Мотоцикл: Минск 112
Что не кто калеса не покупал на минск?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:09
А как ты без переделок себе представляешь установку заднего колеса??? Ну ладно ещё переднее, оську поменял если что и все дела...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:26
Мотоцикл: Минск 112
Как я понял лучше минские брать и не париться?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:30
Пожалуй, да. Родные колёса вполне нормальные, спицы своевременно подтягивай только и будут катать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:31
Мотоцикл: минск м-105
мужики-помогите у меня ступицы старого образца(видно на фото)вопрос0подоидет ли защита ведомои звезды заднего колеса(гитара)от любого другого минска?продавец алкаш оставил цепь вобще без защиты и туда мотает грязь.помогите пожалста.вот фото ступиц http://s08.radikal.ru/i181/1304/10/25d29890adef.jpg
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:40
А чё переднее колесо на фото? :) Фото заднего в студию, с правой стороны желательно, спецы скажут...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:49
так и заднее такое же с тормозными колодками внутри этои ступицы.только защиты ведомои звезды нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:01
нате вот еще фото
http://s017.radikal.ru/i423/1304/c8/3d9eb384f214.jpg
http://i017.radikal.ru/1304/d8/23c2e1a07291.jpg
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:06
даите ответ плиз
