Текущее время: 29 янв 2020, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: колёса минска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 16:32
Мотоцикл: минск3115 иж п5
щас изготавливаю минск-кросс на базе минск 3.115..
слышал что минские колёса очень "слабенькие" (быстро начинают восьмерить, из них быстро начинают выылитать спицы от сильных ударов)
есть ли смысл сменить штатные колёса от минска на колёса от восхода 3м?
...сезон!?.....не не слышал..
 Заголовок сообщения: Re: колёса минска
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:03
Шило на мыло. Где ты видел что-бы минские колёса с вылетившими спицами были?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:45
вопрос не в том видел или нет.. просто хочу знать надёжнее ли восходовские колёса минских?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:09
васходовские колёса намного крепче минских,а у мотоцикла 3.115 более вынослевее и немного крепче чем у 3.112,можно поставить передние минское а задние восхода,если ставить два восходовских то манёвреность мотоцикла будет хуже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 22:06
а как насчёт массы колёс?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:02
нащёт массы не знаю не взвешивал,но думаю будут восходовские тяжелее минских.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:06
Баллы репутации: 8
переспицевать на чезетовские обода и будет перпетуммобиле
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:44
Восходовские колеса ставить не имеет смысла,если делать кросс то на колесах больших,я б заморочился на что нибудь лучшее,назад на 19 дюймов,на перед на 21,от какого нибудь чезета,естественно с перевод на дисковые тормоза,тогда будет и легче,и надежней и практичней
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:03
Баллы репутации: 8
Переднее колесо от Чезета 516 целиком. Даже диаметр оси подходит. НЕмного доработать Крышку тормоза и придумать кронштейн. Диаметр барабана 125 мм. Тормоза, честно говоря - никакие.
Заморачиваюсь, т.к. в родном колесике нету колодок.
Заднее можно переспицевать на, опять же, чезетовский обод.
У кроссовых колес спицы раза в 2 толще О_о
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 15:50
Мотоцикл: Минский
у меня на минчике 5 спиц просто срубило, я снял вставил спицы, исправил восьмёрку на сколько возможно, потом через месяц опять 3 спицы срубило, езжу по просёлочным дорогам, лесам, реально заднее колесо слабое в этом смысле :cry:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 15:53
спицы недотягиваешь может быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:17
Мотоцикл: Опель кадет караван
Мужики, а вот такие катки стали бы на "Минск"? (Цену и целесообразность в рассчёт не берём!) Так, чтобы не убирать пыльники цепи и нигде ничего не цепляло? У кого-то из форумчан видел что-то похожее, но не могу найти... В размерах вообще не могу сообразить, может кто-нибудь в курсе?
MICHELIN PILOT SPORTY
Ширина: 90 (это как 3.50 вроде...)
Профиль: 90
Диаметр: 18
Индекс скорости: S - 180 км/ч
Бренд: Michelin
Колесо: универсальное
Индекс нагрузки: 57 - 230 kg
Более подходящей темы не нашёл...
--- Держи дистанцию! ---
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:51
Ширина: 90
Профиль: 90
Если евро стандарт,то профиль эта высота покрышки,от внутреннего диаметра до внешнего диаметра в процентах от ширины,т.е. 90% от 90 мм
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:57
Кирилл ставил,вот тема==> viewtopic.php?f=27&t=198&start=15
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:58
Так... Ну это понятно теперь. И всё же, влезет ли она без переделок вместо задней, и если на перед тоже такую поставить, управляемость не ухудшится? (Строго асфальт)
