Текущее время: 22 фев 2019, 10:49
 Заголовок сообщения: Заднее колесо,виляет мотоцикл
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 23:29
Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
У меня такая проблема,кидает минск на скорости больше 30,маятник норм,а вот колесо шатаеться вправо,влево,подшипники менял ,такая же история
 Заголовок сообщения: Re: Заднее колесо,виляет мотоцикл
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 23:55
может резинки на звезде убиты?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 04:04
Спицы подтяни
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:22
резинки нормально.но может и норм но вот можду звездочкой с той штукой на которо резинки и колесом зазор болшой я думаю из-за этого
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:23
Barin писал(а):
Спицы подтяни
Спицы подтянуты)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 08:48
Регулируй как на велике натяжителями, плямба с шпилькой там где ось с маятником соприкасается, их 2 на каждую сторону
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 09:24
Имеешь в виду и натяжение цепи легулировать,мотоцикл не ведет в какую либо сторону ,он виляет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 13:03
стоит ли втулка с левой стороны на тормозном барабане?если смотреть слева-направо то должно быть маятник,втулка,тормозной барабан.звезда прикручена?колесо стоит нормально?резинки есть ли вообще?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:19
Все так и стоит
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 14:45
Очень хорошая восьмерка, по другому поводу его не будет бросать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 18:45
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Кривой обод!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 18:25
У звездочки шатка есть?если есть подтяни болт.У меня была такая проблем после бортировки колеса покрышка не так села на обод если у тебя также спусти колесо немного и пробей об землю
