Текущее время: 29 янв 2020, 16:03
 Заголовок сообщения: Ремонт задних амортизаторов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 22:59
Задние амортизаторы стучат при обратном ходе, но на кочка не слышно, вот когда заглушеный например ведешь, то стукает тихонько, что посоветуете? Промыть бензином и залить 0.05л масла? Если да, то какого? Автолу можно ленуть? Или десятку?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт задних амортизаторов
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:07
Баллы репутации: 20
аж-12т, мгп-10, или 50% турбинного + 50% трансформаторного, или 25% автол м-8в + 75% трансформаторного, или 80% автол м-8в + 20% керосина.
Если жидкость покинула резервуар, то вероятно сальник под замену.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:24
Мотоцикл: ММВ3
а у меня жесткие,почему?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:57
У меня стучали на отбой. Залил веретенку-стучат,залил трансформаторное-стучат,в наглую залил М8В-не стучат,полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:48
Мотоцикл: Минск 3.112
Втулки резиновые проверь. только так сильно не осмотришь. я как свои менял. то с виду отверстия нормальное. а как вынул оно "пробито".
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:16
Баллы репутации: 20
если зазоры далеки от задуманных инженерами, то поможет только густое масло. Я перед продажей заправил амортизатор на иже маслом ТНК-2Т - прелесть!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 23:08
Баллы репутации: 8
какие там сальники в амортах? от чего подходят?
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 20:03
Мотоцикл: Минск 311.211
Кто знает, от чего подходят сальники на минский амортизатор, например от восхода или ижа??
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 22:00
Баллы репутации: 8
нашел двухкромочные сальники 10х24х7, буду пробовать впихнуть
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:13
Мотоцикл: Минск 3.112 + Высокая поршневая
Сова 175 сток
Форсаж 300 Эндуро - китайское чудо
Дай фотку и ссылку, двухкромочного не нашел, я подругому принципу подбираю
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:32
Мотоцикл: ММВЗ-3.115 1977 г.в.
Ребят. Подскажите, какие сальники используются на задних амотризаторах (короткие, разборные), мото ММВЗ 3.115 77 г.в.
