Текущее время: 18 июл 2018, 03:01
 Заголовок сообщения: Кривой маятник или рама
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:01
Начал ставить маятник и обнаружил такой косяк,маятник немного повело вправо т.е в местах косания с рамои "круги"плоскость маятника не полностью прилегает к раме т.е зазор на одной стороне спереди и зазор на другой стороне сзади,до разборки было вроде все нормально "вроде"в чем прикол и как исправить? Может рама кривая?и из за этого колесо не относительно к крылу
 Заголовок сообщения: Re: Кривой маятник или рама
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 21:27
Баллы репутации: 8
Я паражаюсь все проблемы у тебя
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 06:54
Замучили пионеры его...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 22:10
Мотоцикл: Минск 3.112 + Высокая поршневая
Сова 175 сток
Форсаж 300 Эндуро - китайское чудо
По колесу не смотреть , там тупо восьмерка может испортить восприятие...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:26
Если изначально было все ровно,то сейчас как кривым стало?Не знаю вообще как так сделать можно,наверно если специально долбить или уронить что нибудь тяжелое,типа второго мотоцикла и т.д.
Что делать?Выставлять раму и маятник(отдельно обе детали друг от друга),делить мысленно пополам,и смотреть где криво,линия делящая детали так же должна быть прямой и выставленной по уровню.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:54
Оперативно все ответили))Добавлено: Ср авг 01, 2012
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 10:18
Реально...надо было месяца через 21 написать,чтоб годик прошел
