Текущее время: 18 янв 2020, 16:35
 Заголовок сообщения: Втулки амортизатора
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 16:05
Мотоцикл: Минск 3.112
Разбита втулки амортизатора. снял размеры 25 наружа, конус 21, вн.10. Китайские вобще ни какой критике не поддаются. От чего можно подобрать? если ничего не выйдет буду вырубать с резины. Пока нашел http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3287 вот что. внутренней 10 мм, остальных размеров не могу найти. но сточить думаю не проблема.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
 Заголовок сообщения: Re: Втулки амортизатора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 07:45
Узнал я таки размеры:! Внутренний диаметр втулки - 10, высота
25, высота до конуса 20, размер конуса с 25 до 20. не идет. Но я заморочился самодельными.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:51
Был у меня еще кусок резины толщиной 20мм. Решил попробовать.
Итак. Думал чем вырезать наружу. сначала хотел заказать у токаря просечку, но попался набор сверл, и о! Чудо! диаметр 26 мм - не беда наждак в помощь.
Сверлим и получаем заготовку.
Обрабатываем( можно было и лучше) такую конусность как на родной делать не стал.( испытано на личном опыте)
Вот, рядом родная.
И пресуем
Вуаля, готово.
Последний раз редактировалось kvarts 18 июл 2012, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:52
Вот так выглядит когда установлено
( На фото одна и таже втулка)
вот вторая
на 2 фотке уже установленная верхняя
Сначало сделал 3 штуки( 2 нижние) но проехав 50 км добило родную, сегодня ее заменил.
Еффект конечно есть. зад стал собранее и пропали бряки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 18:16
я отрезал толстый резиновый шланг и забивал
