Текущее время: 16 янв 2018, 19:26
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 03:07
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, случилась не приятная ситуация, упал с пассажиром на песке, мотоцикл завалил на правую сторону, скорость была маленькая.
После падения мотоцикл стало вести в правую сторону.
Так же заметил ночью, что фара стала больше освещает правую сторону, а не дорогу впереди.
Подскажите пожалуйста, что могло случиться при падении и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 07:45
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
Поставь мот на подножку и осмотри его. Выровняй переднее колесо, бывает от удара перья проворачиваются в траверсах. Осмотри крепление фары, сними её и выровняй их если надо.
Если мот ведёт- вероятно ось заднего колеса сдвинулось в маятнике. Как это проверить? Встань спереди мота, выставь ровно руль- переднее и заднее колесо должны быть "в колею" строго в одну линию. Если одна сторона задней покрышки выглядывает больше- нужно ровнять, т.е. отпускать ось и выставить колесо ровно натяжителями, не забывать про натяжку цепи.
Хуже если колёса стоят не в одной плоскости а как бы домиком (буквой х ) это говорит о том что скорее всего погнут маятник, либо рама.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 08:10
Баллы репутации: 21
У меня маятник было погнуло
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:23
Спасибо, буду всё проверять, как вы написали.
Надеюсь у меня маятник не погнутый, так как скорость была очень маленькая, разворачивались на песке, поддал побольше газу и мотоцикл кинуло в правую сторону.
К сожалению я его не смог удержать, был бы без пассажира удержал бы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:20
Баллы репутации: 21
Ето хорошо что скорость маленькая,я вон при 90-навернулся на асвальте так там не то что маятник кривой,там и скоросная ножка стала как заводная)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:19
Просто выровняй колесо. Бывает такое.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:35
Каким образом выровнять, просто снять и поставить колесо?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:37
Как на лясопеде равнял? Тут так же!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:40
Я никогда не ровнял. :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:41
Колесо ногами зажимаешь и ровяешь руль в сторону ту, которую тебе надо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:44
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 09:53
Забыл спросить, что бы выровнять какие нужно болты открутить, ослабить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:20
Не надо ни чего крутить, так всё выпремится.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:13
Спасибо! Действительно помогло, теперь его никуда не ведёт. :)
Честно не ожидал, что проблема так легко решиться, я очень рад. :)
P.S. Жаль + не могу поставить, нужно время подождать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:04
Я очень рад что помог!
