Текущее время: 19 авг 2019, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 11:39
Звезда ставится по любому. Подшипники 202 в колесе и 203 в ступице.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:25
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Спасибо, но тут нет никакого упоминания о 203 подшипнике.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 00:37
МЕНЯЙ ВСЕ ПОДШИПНИКИ ВКОЛЕСЕ 2ШТ. 202 И ВСТУПЕЦЕ ТАМ СТОЯТ 203 ВСТАРЫХ МОДЭЛЯХ. В НОВЫХ 204 ПОДШИПНИК
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 02:35
Поменял оба подшипника 202, больше никаких подшипников там не видел.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 22:06
А В КОЛЕСЕ БОЛЬШЕ НЕТУ,МЕНЯЙ В СТУПЕЦЕ КОЛЕСА,ЭТО ТАКАЯ ШТУКА НА КОТОРОЙ СТОИТ БОЛЬШАЯ ЗВЁЗДОЧКА ТАМ СТОИТ ПОТШИБНИК.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012, 13:50
Тут подшипник: ?
Я менял цепь как положено, покупал новую ведомую звезду в сборе и ведущую(15 зубьев).
Вообще хочу поделиться впечатлением от звезды на 15 зубьев.
Конечно мотоцикл потерял в тяговитости, но по моему мнению не на много.
Со мной он также шустро набирает скорость и в горку забирается хорошо.
Если посадить пассажира, он становится вялым как и прежде, но это ещё смотря какого пассажира посадишь. :)
Вообщем я всем доволен.
Звезда на 16 зубьев, вот это уже перебор.
Во первых, если ставить с новой цепью(112 звеньев), то цепь будет перетянута.
Лично я колесо установил до конца в самое крайнее правое положение(запас натяжки цепи стал просто огромен. :)), при этом цепь натянулась как положено, не перетянута и не ослаблена.
Лично я натяжку цепи проверяю так:
Ставлю мотоцикл на подножку, маятниками равномерно изменяю положение колеса, хорошенько прокручиваю колесо пару раз, там где цепь выходит из верхнего кофра нажимаю на неё пальцем, при нажатии цепь не должна до касаться до гофра на 2-3 мм или касаться его, но слегка.
Описано в книге "Помощь сельскому мотоциклисту" стр. 84 (pdf редактор стр. 44)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:38
Мотоцикл: Минск 3.112
да, там подшипник, 204 стоит. я на период обкатки 14 ставил. ибо и так дохлый а с 15 вобще не едет.
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 09:45
Мотоцикл: ммвз-3.112.12 99гв - Синий
Я сразу поставил на 17 , остался доволен . Максальная скорость не выросла , поскольку мощность не увеличивал. Появилось ощущение пятой передачи . Едет столько-же но на чуть меньших оборотах.
