Текущее время: 21 окт 2018, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:38
Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Здравствуйте, была необходимость снять вторичный вал.
Эту задачу я выполнил, но при сборки обнаружил, что у звезды вторичного вала направления зубьев разное, то есть они изогнуты в одну сторону.
Возник вопрос, как же ставить эту звезду, по логике поставил направлением зубьев в правую сторону.
Правильно ли я сделал?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 10:40
короче поменяй звезду=)
а так надо тупо перевернуть звезду так чтобы шаг был направлен вперед.......
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 18:11
Зачем её менять то или опять шутки? :)
Зачем перевернуть, значит я правильно поставил, зубья смотрят в правую сторону то есть в перёд.
Спасибо что откликнулся.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 18:14
не...не шутки! просто у тебя износ звезды!
зубья должны быть ровные!а менять потому что такая звезда растягивает цепку.........
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 18:31
Тогда это серьёзно.
Завтра сниму звездочку и сфотографирую, посмотришь в каком она состоянии.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 18:43
ок!сразу говорю лучше менять все парой......2звезды и цепку........но пугать тебя не буду=) ведь 99%меняет только одну звезду=)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 12:42
Звёздочку снимать не стал, так как она плотно села на вторичный вал.
Но сбоку видны зубчики, я думаю по ним можно определить в каком она состоянии:
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:55
не подклинивает, цепь нормально ложится на звезду?
если да, то забей, езди пока окончательно не износится, а там уже меняй все вместе
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 13:59
Мотоцикл: Минск 3.112
да она трупная. что у тебя за гайка на валу, поставь такую как надо
3.112, 1990 г.в, карб пакко
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 14:10
где ты там гайку увидал?
если цепь не слетает, и ничего не подклинивает, то еще ездить и ездить
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 14:28
да, ошибся насчет гайки, то вал. а надо укатывать так что бы слетала? почему нельзя раньше сменить? положено 9 тысяч, поменяй!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 14:33
пф, зубья на звезде целые, только загнуты слегка
если неймётся, то конечно, можно все заменить
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 16:11
Менять! нефиг мучать цепь=)
стоит копейки!
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 19:48
Спасибо всем за советы.
Мотоцикл у меня прошел почти 11 тыс. км.
Цепь на звезду ложиться нормально, ничего не подклинивает и не слетает.
Если будет возможность купить на днях звезду, то поменяю.
Меня ещё интересует где можно в Москве взять стопорную шайбу, а то моей потихоньку хана настает?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 21:38
А если я поставлю звезду на 15 зубьев, много ли я потеряю в мощности?
