Текущее время: 22 фев 2019, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена обода
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 08:05
как потом тянуть спицы, есть ли у кого инструкция
 Заголовок сообщения: Re: замена обода
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 08:43
Если ни разу такое не делал - то и не берись! Отдай обод в мастерскую. Переспицовка недорого стоит!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:10
Как я люблю эту фразу.
Т.е. кому то с рождения прошивка достается с определенными умениям? Да?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:14
Нет! Не дается! Но надо хоть раз посмотреть как это делает опытный человек, который кучу литературы по теме перелопатил и не одно колесо угробил, пока научился! Да и приспособы для переспицовки колеса нужны. Я, например, не пожалел чертежную доску и из нее сделал кондуктор для сборки колес JAWA. А натяжку спиц контролирую по камертону. Месяца четыре учился, пока постиг премудрости этого дела. На первых колесах то ступица была несоосна, то "восьмерки" получались, то - "яйца"... Но колеса с двадцатого насобачился и ранее испорченные перетянул заново.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:20
user_sasha, вообще гугла есть.
Вот первая ссылка. Почитай.
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96348290/
Shuravi, ну просто шаманский обряд.
Вызов дождя.
Никакой литературы не читал, никого не видел.
Тупо взял и перебрал оба колеса за два дня.
Без станков. На глаз.
Вместо "камертона" гаечным ключем на 8 по спицам бил.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:25
Вызов дождя.
И каков результат? У меня часов восемнадцать-двадцать на переспицовку уходит. Но и биения - не более 0,05 мм. Даже спецприспособу для проверки биений на основе часовых индикаторов сделал. И собранное колесо (уже с шиной) обязательно балансирую. И статически, и динамически.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:30
Результат: лучше чем было до.
Биения 0.05.
Отсыпь... .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 09:32
Биения 0.05.
Отсыпь... .
"лучше чем было до." - оценка - сугубо субьективная! Чего тебе отсыпать? "Вместо "камертона" гаечным ключем на 8 по спицам бил". Камертоном по спицам не бьют! С его звуком сравнивают звук при ударах по натянутым спицам. Если бы переспицовка была таким простым делом, как тебе кажется, то не было бы мастерских по переспицовке колес. Цены на данный вид услуг предлагаю узнать в ближайшей мастерской или в тырнете.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:12
Баллы репутации: 21
Есть такая тема
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:18
Как должен выглядить кондуктор для колеса минск? У него спицы Г-образные. Сделал кондуктор как в книжке, закрепил обод и ступицу, а как спицы то вставлять? Или надо сперва наживить все спицы на обод, потом закреплять в кондуктор и тянуть ИМХО это извращение. Восходовское и Ижевское колесо реально в таком кондукторе переспицевать, а для нашего нужна другая конструкция кондуктора. Переспицовывал без кондуктора , равномерно натянул все спицы, немного кривовато, но я работаю над этм буду выравнивать
Новые спицы почему то длинее на 5мм и шаг резьбы 0,8 Резьба накатаная, плашкой нарезать дальше не получится и плашки такой я не нашёл . Видимо спицы китайские. Дело в том что не остаётся больше резьбы для того что б можно было производить регулировку (подтяжку)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:37
О, ну понятно.
Если бы замена колеса была бы таким простым занятием, то не было бы автосервисов.
Если бы накачка колес была бы таким простым занятием, то не было бы автосервисов.
Если бы замена масла была бы таким простым занятием, то не было бы автосервисов.
И много много много.
Да, где то я это уже слыхал... ах, да, от тех кто содержит автосервисы, точно. :mrgreen:
Накачка азотом тазовских колес по моему 20% бизнеса местных автосервисов. )))
Какого хрена вообще.
С 14и лет слышу подобный бред и посылаю всех на*уй прямо или косвенно.
Еще ни разу не пришлось сказать, - о, они были правы, это сложно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 10:48
Баллы репутации: 8
Я прошлой весной, заменял задний обод, нашел кажется ижевский с хорошим хромом, купил комплект спиц, тогда отдал за них 95 гривен, переднее колесо положил перед собой как образец, разобрался и с рисунком и за пару часов научился выравнивать, для этого использовал оську и маятник, колесо в маятник на оську и внимательно смотрим куда вертеть какую спицу, темы о переспицовке есть, ничего сложного нету, просто сначала немного муторно.
viewtopic.php?f=18&t=1248
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:48
Eto ne tak tjazelo kak vse dumajut menjal toze zadnii obod,starii bil vec v rzavcini,odin vecer ushol stobi vse golovki spic otmacibat ot rzavcini i otkrutit,vtoroi na sobranie kolesa,ja toze po zvuku natjanul spic, bil razvodnom klucikom do 12 :lol: :lol: a tak normalna polucilos jaici netu sovsem no cut cut bjot okola 1,5mm,tak sto smelo za rabotu i bsjo polucitsa :)
Quattro power
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:57
А кто "все" то?
Вот уже трое сказали, что это реально делать самому.
Только один сказал что нужно "4 месяца учиться и испортить 20 колес".
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 14:08
Tipchic писал(а):
А кто "все" то?
Понимаешь, просто переспицевать колесо без особых претензий на точность (на глазок) и переспицевать грамотно, профессионально, с минимальными биениями - это две большие разницы! Кто-то и покраску мотоцикла из баллончика считает верхом малярного искусства...
