Текущее время: 18 янв 2018, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Манжеты в вилку М-106
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 07:24
Мотоцикл: Иж-6.114
Привет всем! На М-106 сносились в вилке манжеты.Так вот: подходят ли манжеты от вилки Минска? Либо от других мотоциклов?
 Заголовок сообщения: Re: Манжеты в вилку М-106
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 09:30
Да начиная от М-103 у всех "Минсков" совершенно одинаковые вилки! У "Лидеров" и прочих "лесников-пиёнэров" трохи другие вилки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:02
Мотоцикл: Иж-6.114
Shuravi Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 23:14
Мотоцикл: Минск 3.112.11
шурави не прав-не слушай его.сальники есть в продаже только начиная с вилки мото минск 3.112.11.а для старых нет-сам ищу.не знаю от чего поставить-потому что стаканы вилки в диаметре разные и сальники разные.
Последний раз редактировалось --KILLER-- 17 апр 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
не нарушай правила!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 00:12
внутренние диаметры стаканов у всех минсков с хромированными вилками одинаковы!
разница только в несущих трубах, у них разница колеблется +/-0,5 мм
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 00:17
Да?Одинаковые?А ты попробуй поставь сальники в вилку мото м-106 или м-105 от м 3.112.11. которые есть в продаже и увидешь что они разные.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 00:20
разница только в несущих трубах, у них разница колеблется +/-0,5 мм-может и одинаковы диаметры но стаканы разные и сальники тоже разные-проверено.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 08:48
Все детали этих вилок одинаковые! Проверено на практике неоднократно! Естественно, речь идет о деталях производства СССР! У китайских запчастей разбег размеров - вполне обычное явление!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:00
Завтра сделаю фото стаканов и сальников с обеих вилок-тогда посмотрите.в вилке 3.112 и выше-над сальником есть стопорное кольцо,а у старых вилок вместо кольца сверху стакана-гайка закручивается и сальники там разные-обе вилки есть и я их разбирал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:13
Изменения в конструкции вилки пошли года с 1984. До этого все вилки от модели М-103 до модели 3.112 (включительно) были одинаковые! Сальник передней вилки 3.115-30115Б. Конструкция вилки - рис.80 на стр. 138 (Советы сельскому мотоциклисту. Минск. Ураджай, 1984г.)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 20:08
ставил и что? все нормально подходит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:52
Мотоцикл: джап
парень прав. есть 2 типа сальников минской ссср вилки. По 2 на гайку(стакан) и по 1 длинному. Стаканы взаимозаменяемы. Сам делал вилку на выходных.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:54
Мотоцикл: джап
шурави не прав. Даже не спорь. Задавлю фотками)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 19:57
Давай, дави! Я не прав, Виталёк не прав... И еще в заводские технологические карты и чертежи "закралась ошибка", неправы авторы многих чертежей в десятке книг по ремонту "Минсков", в Каталогах Посылторга тоже "ошибка". Один ты прав! По заводской нормали сальник передней вилки - 3.115-30115Б применяется во всех вилках минских мотоциклов, начиная с М-103.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:05
Мотоцикл: джап
потом от своих слов не отказывайся. Фото будут на выходных.
