Текущее время: 29 янв 2020, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:44
шток вылетел, или же оборвало болт крепления штока, разбирать в любом случае
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:45
Объясни, пожалуйста, как разобрать вилку?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 01:29
снимаешь перо, сливаешь масло, откручиваешь гайку-крышку на стакане, откручиваешь болт внизу стакана, вытаскиваешь его, и не резко начинай дергать перо в сторону разжатия. Втулка которая стояла под крышкой стакана останется на несущей трубе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 10:33
Мотоцикл: Минск ммв3
подскажите пожалуйста,почему передняя вилка перестала работать?(от чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 13:40
заклинила?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 16:59
да,что делать?Проблема может быть в сальниках?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:58
Баллы репутации: 20
погнул?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:42
Мотоцикл: Минск 3.112
Подскажите как снять "кожухи вилки. которые фару дежат"?
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:44
Баллы репутации: 21
Снимаеш переднее колесо,попускаеш болті в нижней траверсе,откручюеш пробки вверху пера,вытаскиваеш пёра и вуаля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:46
Skan смотрите кто вернулся=)
Что-бы снять кожухи надо снять перья(фигня такая на которой колесо стоит!)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 15:49
Да я и не пропадал, заходил постоянно)
Спасибо всем)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 03:31
Подойдет мне такая пружина http://www.rosopt.com/goods.php?id=812
если вилка вот такая Изображение
и размер сальника если можно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:51
Всё снял я их, нечего сложного 15 минут все дела:)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 08:05
Никакого масла у нас не продают.может залить м8в?только чуть поменьше.чтоб мягче было.что посоветуете
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 12:18
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Можно.
