Текущее время: 21 июл 2018, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:43
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
спасибо
ява 638.
Помогите, я с мабилы. Скажите сколько надо лить веретёнки в каждую?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 22:48
Вопрос не по теме...
Но. В 638 - по 200 гр.. В 634 - по 140 гр.
ЗЫ В восход по 180 льют.
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 03 фев 2013, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:10
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
всё по теме
минчик рядом стоит, просто в кадр не влез))
aLeXxx_moD - )
сам нашёл
но всё равно спасибо)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:14
Мотоцикл: Минск 3.112
Ребят, а на минскую вилку, встанут пружины и сальники от восходовской?
Понравился мот , поставь +1)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 14:55
Прошу помощи. Такая проблема: разобрал вилку, на одной трубе все втулки на месте:
на другой их нет:
как оказалось они остались в трубе штока:
непонятно почему, обломков стопорных колец нет. так вот, как их теперь от туда вытащить? нижняя втулка оказалась почти в самом низу трубы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 20:48
на другой их нет:
Я срезал болгаркой сварку на скользящей трубе и выбивал вниз втулку, а затем приваривал на место.
Вот так выглядело после сварки, потом шлифанул это дело.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:19
Я бы лучше ножовкой втулки перерезал... :|
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:40
Там оно прямо внизу скользящей трубы было, заплескалось хорошо. Достать или распилить никак не получилось.
Я на рынке не вдохновился ценами на ремкомплект вилки, и приладил вилку с сузуки TS125. В деле ещё не проверял пока.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:45
На минск и ИЖ есть ремкопмлекты по 100 грн, а вот на восходовскую вилку вообще ничего не нашёл :( Поэтому тоже 100 раз подумал бы, перед тем как резать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:53
belocorpse не охото конечно ничего резать, варить, но за вариант спасибо.
aLeXxx_moD да, можно, но только верхнюю, до нижней ножовкой не добраться.
а как думаете, если её попробовать нагреть, и может втулки сами выпадут?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 21:54
Denzer, коэффициент расширения у алюминия больше, разве что... Внутрь жидкость залить какую-то... Да нет, бред, не поможет разогрев, только хром попалишь...
Логически предположить, что жидкий азот внутри охладит втулку быстро :mrgreen: И она сузится, выпадет... Можно придумать что-то этакое, нагреть немного трубу и залить какую-то холодную жидкость, то же масло :roll: Загустение при -35, в то время как у воды при 0 поменяется агрегатное состояние...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:08
Можно попробовать :) я вот ещё думаю, может пластину стальную согнуть, запихать её в трубу и поддеть втулку, может получится потихоньку вытащить.
завтра все способы попробую)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:11
Я пытался крючком выковырять безуспешно.
Короче, если резать надумаешь
По зеленому резать надо, не насквозь, а по кругу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:12
Denzer, обратный молоток? Можно конечно, но сталь нужна прочная, то есть уже изогнутая. С поперечным болтом что-то можно придумать. Спица подойдёт, но ею скорее всего только раздолбаешь втулку. Хотя тоже вариант подходящий :) Главное зажать крепко перо.
И смотри чтобы этот крючок не был острым - покоцаешь перо, мало ли какие последствия. От большого износа втулок до клина...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 09:18
aLeXxx_moD хорошо, сейчас в гараж пойду буду пробывать)
belocorpse понял. но резать буду в крайнем случае, если ничего не получится)
всем спасибо
