Текущее время: 21 янв 2018, 04:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:43
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
Minskovod 12rus писал(а):
у меня правое перо вилки люфтит жестоко вперед-назад, если смотреть сбоку. раньше около 1000 км стояла покрышка с шишкой на протекторе, видимо разболтало ее.. как можно устранить данную неприятную весЧь? julf тормозишь, хреново, ведет в сторону)
посмотри резинки.
может раздолбались.
или втулки меняй
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:55
Так же на восходовской вилке. Есть подозрения на открученный шток, но ещё больше на втулки. Втулки уже выточены на заводе, в след. месяце думаю перебрать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:06
посмотри резинки.
может раздолбались.
или втулки меняй
резинки- сальники- менял летом. еесли еще какие-то резинки есть, то объясни)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 19:45
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
вот как у меня вылазит.
но дальше не вылазит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:20
может собрал не так, или вилку кто-то удлинял? так не должно быть)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:29
Fktrctq писал(а):
или втулки меняй
втулки какие? верхние/нижние? я в вилке еще нуб пока) верхние вполне нормальные, когда разбирал, и менял масло. а нижние.. хз, не видел их)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 20:56
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
да я уже и не помню как собирал.
еле еле пробки вкрутил
слишком уж пружины вылазят.
но зато жёсткая
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 23:57
Баллы репутации: 10
Похоже на то что не попал пробкой(болтом) в отверстие штока.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:57
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
пока будешь поподать, масло всё вытечет.
Надо разберать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:10
Баллы репутации: 10
Надо разберать.
на бок ложешь и ничего не вытечет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 16:31
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
делал, но не смог попасть.
Потеплеет, попробую ещё раз
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:56
Баллы репутации: 10
Бывает, но обычно перо крутишь туда-сюда и отверстия совпадают.Я вот на днях собрал вилку ,пока запчасти не растерял, теперь у меня 2 минских лежит.Одна под низкое крыло ,вторая - под высокое.Как думаете за сколько можна продать их?Одна идеальная,хром на 5- ,без люфтов,а вторая есть вздутия хрома и потёртости - почти без люфта.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:17
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
друзья, скажите.
Что если я в вилку залью веретёнку?
Ничего другого нет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:28
Fktrctq писал(а):
друзья, скажите.
Ничего другого нет.
все пучком, так и надо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:41
В инструкции к минску её как раз и рекомендуют заливать.
Если вилка минска, то по 150г в перо, если восхондовская то кажись по 170г.
