Текущее время: 29 янв 2020, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Передняя вилка мотоцикла минск
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:44
Передняя вилка мотоцикла минск(ММВЗ-3.115,ММВЗ-3.112,ММВЗ-3.112.1,ММВЗ-3.112.11,ММВЗ-3.112.12,ММВЗ-3.112.14)
Все вопросы связанные с этой вилкой,задаем в данной теме!
Передняя вилка мотоцикла - телескопического типа, с
гидравлическими амортизаторами. (смотрим рисунок)
Регулировка подшипников рулевой колонки передней
вилки мотоцикла проводится в следующем
порядке:
1) Отпустите стяжные болты нижнего мостика.
2) Отпустите контргайку стержня рулевой колонки.
3) Отпустите стяжной болт верхнего мостика.
4) Заверните гайку стержня рулевой колонки до упора и
отпустите на 1/8 - 1/6 оборота.
5) Заверните и законтрите все детали в обратном порядке.
После регулировки передняя вилка должна свободно
поворачиваться в рулевой колонке рамы, однако осевой люфт не
допускается.
Уход за передней вилкой заключается в регулярной
проверке резьбовых соединений, регулировке и смазке подшипников
рулевой колонки и заливки масла в гидроамортизаторы.
Заправочные объемы--> 0,150+0,005мл
Используемые масла--> амортизаторные жидкости АЖ-12,ГРЖ-12,МГП-12 (ТУ 0253-052-00148843-98),веретенное масло,гидравлическое масло MOTUL Fork Oil Expert 15W ( http://www.motul-product.ru/category/22/153/#m,)
При отсутствии указанных марок масел их можно заменить другими близкими по свойствам.
Передняя вилка.
1 - труба штока; 2 - труба несущая;
3 - чехол; 4 - мостик нижний; 5 -
прокладка; 6 - кронштейн фары; 7 -
установочный колпачок чехла; 8 -
мостик верхний; 9 - шайба
(устанавливается по мере
надобности); 10 - уплотнительное
кольцо; 11 - гайка крепления пера;
12 - гайка стержня рулевой
колонки; 13 - контргайка; 14 -
стяжной болт верхнего мостика; 15
- защитный колпачок; 16 -
подшипник рулевой колонки; 17 -
штифт; 18 - труба скользящая; 19 -
пружина; 20 - втулка нижняя; 21 -
стопорное кольцо; 22 - стопорное
кольцо; 23 - ось фиксирующая; 24 -
гайка сальника; 25 - кольцо
войлочное; 26 - манжета; 27 -
корпус сальника; 28 - кольцо
уплотнительное; 29 - втулка
верхняя; 30 -поршень верхний; 31 -
буфер; 32 - поршень нижний; 33 -
наконечник.
 Заголовок сообщения: Передняя вилка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:17
Привет всем.Помогите мне пожалуйста.Сегодня залил масло в переднею вилку а от туда масло потекло.Как я думую эт сальники виноваты.Напишите мне пожалуйста как поменять сальники в передней вилки(если можно пришлите фото с подробным инструкции..
 Заголовок сообщения: Re: Передняя вилка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 16:41
Баллы репутации: 21
Вынимаеш пёра вилки(крепяца к траверсе болтами)траверса та штука к которой прикреплен руль,ток ещё на нижней траверсе попусти болты(спарава и слева болты которые держут пёра) потом откручиваеш стаканы(ето штуки которые посередине пера)там увидиш два паза под ключь (не рожковой) на семейном велосипедном есть такой, а там вытаскиваеш в сё со стакана(лучше фоткай или запоминай,и собираеш всё в обратном порядке..
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:36
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Короче, порядок такой: сначала два сальника запихиваешь в самый низ стакана(пружинками вниз), потом кладешь шайбочку тонкую поверх них, потом нейлоновую херню, как правильней назвать, не знаю, но она как бь мягкая и ворсистая, потом еще сверху тонкую щайбочку и на все это дело сверху стопорное кольцо одеваешь...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 18:49
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12
помогите плиз. пробивает вилка
масло слил оказалось 150мл. длина пружин 48,5см.
масло заливал Motul Fork Oil Expert 20W
может уже пружины слабые или что за херня
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:22
Может я туповат, но всё же объясните мне как разобрать вилку?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:28
Баллы репутации: 21
Стакан выкрути в нём сальнички поменяй и вуаля,помой её
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:40
Ну там, мягко сказать, она развалилась.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:44
Баллы репутации: 21
Фоту,Фоту!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 13:16
Мотоцикл: ММВ3
ребята а ч0 будет если я обычное моторное масло залью?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 13:25
Баллы репутации: 20
если положено мгп-10 или аж-12 , а нальёшь моторное м-10 или 10W-40, то вилка будет работать жестко,то есть обратный ход под действием пружин будет излишне замедлен, и к моменту наезда на следующее препятствие вилка не придёт в исходное состояние. Вилка бедет постоянно поджата и удары будут переходить в руки водителя.
масла м-10 и мгп-10 имеют одинаковую вязкость только при 100 градусах, а вот при нормальных условиях они отличаются как кефир от сметаны.
тем не менее в сильно изношенную вилку придётся заливать густое масло, иначе со штатным она будет стучать как пустая.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 19:36
Как определить какая вилка лучше по состоянию?Есть 2е вилки от 3.115 сальники новые но вилки разобраны
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 22:58
интересует номер(розмер) подшипника рулевой колонки.мот-70-80годов
мотоцикл-ето моя жизнь.....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:40
Мотоцикл: ммвз-3.11.211
у меня токая проблема правое перо вилки как бы уходит в сторону колеса я пробывал ось толкать дальше но не чего не вышло а так ось в полне 1.5 2 см ещё бы влезла как это можно устронить
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:40
Вот,
Что делать. Как видно вилка слегка развалилась :lol:
