Текущее время: 26 янв 2020, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от Восхода!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 16:40
Гайку под болт растачивал,Но траверсу по сравнению с гайкой точить сложнее,да и точить не напильником же,а станков в деревне просто нет,Поэтому и интересуюсь:через минскую траверсу восходовские перья пройдут с небольшим выпуском,пробовал ли кто так делать? Прошу сильно не пинать,т к размеров минской траверсы верхней в местах под перья и формы не знаю
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 22:15
Мотоцикл: минск 3.11211, днепр-11
Sawok писал(а):
Всем доброго времени суток,Являюсь владельцем минска,родная вилка развалилась много лет назад и была установлена от восхода 3 м-1 с восходовским колесом,траверсы тоже восход,Прошлым летом поставил минское колесо,загвозка в том что трос спидометра не достает до привода колеса,Хотел спросить:Если поставить траверсы от минска то можно ли в них пропихнуть перья восходовские на несколько сантиметров больше,т е чтоб перо выходило чуть выше из верхней траверсы,тем самым опустив перед,на восходовской траверсе верхней так не опустить потому что отверстие под перо конусом,Мот в деревне поэтому самому сейчас попробовать никак,а в дальнейшем ахота подключить спидометр,Делал ли кто восходовскую вику с подключением спидометра таким методом
спидак опусти и все ок (у меня на 3 оборота закрутилось крепление троса к спидометру)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 23:51
Мотоцикл: Минск 84 года
вилка от восхода всерано лучше
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 20:06
Maxim96 писал(а):
Виталёк писал(а):
У 3м вместо чехлов вилки (металлических) гофры (резиновые), а в остальной вроде такая же
у 2м точно такая же вилка как на минске 3.115, даже чехлы точ в точ такие и колёса тоже как на 3.115, по себе знаю :D
С какого переляху? И чехлы иные, и колеса на 16 дюймов против 18-ти дюймовых у ММВЗ З.115!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:47
Вобщем решил проблему подключения спидометра с восходовской вилкой,купил трос от восхода он сантиметров на 15-20 длиней минского,и подходит в крышку переднего колеса как родной трос.Если у кого такая проблема-подходит от восхода
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:36
Мотоцикл: Минск М125
у меня вилка восходовская)) ну и как? спидак работает с тросов восходовским и колесом минсковским??
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:45
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 85г.
у меня тоже восходовская стоит! И все отлично.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:32
начал се на свой внове купленый минск ставить восходовскую вилку и столкнулся с проблемой как поставить панель приборов (вилку ставлю полностью ) бо в родные траверсы восходовские перья не полезли , но в лидере лезут ...на заметку. кто как с отим боролся
 Заголовок сообщения: Вилка с восхода, проблемма.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:30
Баллы репутации: 8
У меня давно на моте стоит вилка с восхода, вроде с 3-М. Так вот, с недавнего времени как я снимал переднее колесо она стала жестко работать, вроде собрал без перекоса и сужения, в чем может быть причина? :(
 Заголовок сообщения: Re: Вилка с восхода, проблемма.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:31
Баллы репутации: 8
Ну тоесть почти не амортизирует, как будто сжимается с неохотой. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:35
Масло какое и сколько залил
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:20
Баллы репутации: 8
Это не изза масла, масло польское типа дизельки, проблемма появилась после того как я снимал колесо и вилку((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:42
Я хз,восход вилку не знаю
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 09:33
Баллы репутации: 8
Народ ну помогите пожалуйста(( Тут же есть пару мастеров своего дела, ну пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:48
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1
народ у меня вопрос, решил поставить вилку от восхода так как родная хлам, почитал форум и возникли вопросы
1. если я поставлю траверсу от восхода то смогу ли я потом нормально поставить панель приборов? ( у меня колодца) нужно ли что нибудь переделывать?
2. если я поставлю траверсу от восхода смогу ли я потом поставить вздернутое крыло? т.е закрепить ее не на нижнюю часть а на верхнюю часть вилки.
