Текущее время: 26 янв 2020, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от Восхода!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 10:49
Мотоцикл: Минск ,восход 3,муравей 2м-01
вилка от 3м-01 подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 12:16
начал снимать вилку с восхода,а из рамы посыпались шарики от подшипника,посмотрел подшипника нет,они что там просто так?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:14
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Да, просто так... это упорные подшипники рулевой колонки(стоят внизу и вверху рулевой колонки), когда будешь собирать то намажешь солидолом и повтыкиваешь эти шарики
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:22
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 21:31
Баллы репутации: 10
Нужна помощь!Может кто-нибудь сфотать восходовскую ось и измерить её,очень нужны её размеры.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 23:08
У меня стояла вилка с восхода, ставил справа помойму шайбу в пару мм и ос непомню какая но все четко было, щас так родную на место поставил но про то что не влазит в минские траверсы фигня, их немного розжал и вставил. А щас родная вилка установлена, как буду переделывать мот то поменяю сальнички в восходовской да сново поставлю ее, она лучше, немного мягче и повыше.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 02:30
Баллы репутации: 8
У меня на минске с родной вилкой по бокам вмятины!А вилка с явя подойдет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 18:38
С чего? С чего?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:38
Баллы репутации: 8
С JAWA
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 11:23
Вилка мотоцикла JAWA cтОит как стадо ММВЗ! Цена новой вилки в сборе - от 30 000 руб. Да и её характеристики не рассчитаны для применения на ММВЗ! И "восходовскую" вилку оставьте "Восходу". Штатная вилка ММВЗ - очень надежная вилка с удачно подобранными для ММВЗ характеристиками!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 10:54
я ничего не переделывал,шайб не подставлял.и так нормально.вот фото
minsk.jpg [ 119 КБ | Просмотров: 1485 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:17
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
перед задран очень,и крыло удалено очень.если на то дело пошло,ставь на зад ижевские амморты(на самом мягком режиме),и крыло переднее закрепи на вилке восхода,и будет более-менее.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:57
Виталёк писал(а):
У 3м вместо чехлов вилки (металлических) гофры (резиновые), а в остальной вроде такая же
у 2м точно такая же вилка как на минске 3.115, даже чехлы точ в точ такие и колёса тоже как на 3.115, по себе знаю :D
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:30
Всем доброго времени суток,Являюсь владельцем минска,родная вилка развалилась много лет назад и была установлена от восхода 3 м-1 с восходовским колесом,траверсы тоже восход,Прошлым летом поставил минское колесо,загвозка в том что трос спидометра не достает до привода колеса,Хотел спросить:Если поставить траверсы от минска то можно ли в них пропихнуть перья восходовские на несколько сантиметров больше,т е чтоб перо выходило чуть выше из верхней траверсы,тем самым опустив перед,на восходовской траверсе верхней так не опустить потому что отверстие под перо конусом,Мот в деревне поэтому самому сейчас попробовать никак,а в дальнейшем ахота подключить спидометр,Делал ли кто восходовскую вику с подключением спидометра таким методом
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:32
ты когда нибудь растачивал гайку под болт?!
