Текущее время: 23 фев 2019, 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от Восхода!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 12:54
zamotay 75, здесь тебе вряд ли даст кто-то размеры перьев.
Просто скажу, что от второго восхода железную трубу отрезают и ставят резиновые гофры... На вилке от 3-го крепления крыла на перьях.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 18:52
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
zamotay 75 писал(а):
скажите пожалуста. а перья от второго восхода и от третьего отличаются по длине? и почему от третьего восхода есть вилки с трубками (флажками) а есть с резин.гофрами? между ними есть отличия? почему на одних вилках крепленя крыла возле оськи а на других на стакане возле резины? И еще может стоит оставить родные траверсы а заменить только перья(разницу в 2мм можно сточить)
можно родными траверСами обнять при желании ничего не точа. Разница 2 и 3 модели то что на 2 гофры от третьего плохо подойдут . Смотри фото в поисковиках . Размеры должн быть одинаковые 2 и 3 модели восход но слышал слух что от второго одинаковы с минск толщиной 32
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 00:03
Мотоцикл: Минск 92 г
ну если с диаметром более-менее разобрались. то с длиной -полная неразбериха! обзвонив разборки получаю ответы. что длина колеблется от 70см до 78-80см. вот и думаю что к чему
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:04
Пацаны, помогите. На мотоцикле месяца два не ездил, а сегодня что-то угораздило прокатиться и заметил, что мотоцикл ведет во все стороны. Остановился, понял, что водит переднее колесо. Значит, зажал его ногами и покрутил руль. Оказалось, что руль можно повернуть градусов на 30 не зависимо от колеса!!!! То есть, руль поворачиваю, а колесо на месте стоит. И вилка чуть повыше как бы стала. Мужики сказали что вилку не восстановить, типа там траверса со стаканом в зацепление не идет вот ее и крутит! Помогите советом, с такой проблемой впервые столкнулся. Вилка от Ковровца.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:14
Затяни болты нижней траверсы. Если не затягивает - подложи лист нержавейки и метала между траверсой и пером, а потом затяни.
Самый лучший вариант - выточить переходную втулку с продольным вырезом...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 18:27
Это как? То же, что и шайбы, траверсу выше поднимут? Если несложно, объясни пожалуйста :icon_notworthy )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:37
Я имею в виду втулку, которая будет одеваться на перо и в месте её установки будет зажиматься траверсой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 04:30
На днях вилку сниму и переберу, может на ИЖевскую заменю, если дадут.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:09
Вариант с ИЖевской вилкой отпал, минскую не хочу ставить хотя их у меня 3,5. Буду ремонтировать Ковровскую.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:15
Может не в тему но напишу) У друга минск был (продал за 1.5 рубля, че не купил!? Комплектный мот) дык вот, стояла вилка с Плахи(планеты) , вопрос, такое реально!?)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:06
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Реально, вот только она даже хуже чем восходовская
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:21
Он у него был высокий капец! На подножку ставит, она весит, и еще см 8 до земли)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 21:16
Привет, ребята. Есть возможность купить вилку с восхода.Вот в таком она состоянии:
http://piccy.info/view3/6401079/b7a77db ... 1add69b32/
http://piccy.info/view3/6401081/a991017 ... 0c0464406/
Продавец говорит, что нужно заменит сальники, но поможет ли? Буде ли она продолжать ссать маслом через коррозию?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 21:26
цена? сальники не сильно спасут, протрет их быстро о такую поверхность
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:46
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 85г.
Хочу немного опустить вилку от Восхода в траверсах, так как задние аморты низкие, и вилка из-за большого угла плохо работает (проверил это подняв немного зад, и прокачав вилку - работает так-как надо), но понял что перо сверху конусообразное, и через верхнюю траверсу оно не полезет... что будет если верхнюю траверсу расточить немного?
