Текущее время: 19 янв 2018, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вилка от Восхода!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 18:26
Хочу перебрать вилку, но втулок найти нигде не могу, а сальники только в наборе к Восходу продаются.
Подскажите где можно заказать втулки? Может кто знает размеры, возможность выточить есть..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:55
Баллы репутации: 20
так измерь старые втулки, верхние носятся внутри, нижние снаружи. Если я ничего не путаю, то наружний диаметр верхних - есть наружний нижних, внутренний верхних по трубе определишь.
Я делал втулки из медных ( в идеале они должны быть бронзовые) шкворневых от ЗИЛа или ПАЗа точно не помню. ( может даже они одинаковые) Диаметр естественно не подходит, но толщина стенки как раз 1,5 мм. Выпиливал вдоль полоску вроде 9,5 мм и обжимал на старой вилке заново. После шлифовал и ставил в рабочую вилку. Если была б возможность точить, то точил бы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 21:59
Если будет точится, то наверное задорого и из бронзы...
Толку я измерю старые втулки, если они в хлам?
Тем более хочется перебрать за один день.. сальники (говорят, что 3 штуки лучше поставить), гофры, втулки, масло. Да и штоки у меня прежний хозяин не прикрутил, а я по неопытности думал, что всё так и должно быть (пера не рассыпались, но ход вилки большой был)
По логике можно определить диаметры и высоту, знать бы как всё оно устроено.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:14
Баллы репутации: 20
http://www.autoopt.ru/acat/data/zid/voshod/13.gif
могу измерить старые ( если не выбросил)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:18
А если втулки из пластмассы сделать, надолго их хватит? :)
Если не лень, буду очень рад!
Речь идёт о вилке Восход-3М?
Последний раз редактировалось aLeXxx_moD 29 авг 2012, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:25
Баллы репутации: 20
ну ежели из полиуретана или капролона...Тут спецов нужно спросить
В гараж схожу сейчас, поищу... жди, размеры будут сегодня
вот такие получились размеры:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:37
Неудобно как-то, человека среди ночи в гараж вытащил...
Спасибо за помощь!
Маркировку сальника не знаете?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 21:33
Баллы репутации: 20
128000491401 или 128000491403
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 00:05
128000491401
Только что проверил по интернету
Спасибо большое за помощь!
Код:
Диаметр внутри - 34 мм
Диаметр снаружи - 45 мм
Высота (толщина) в сборе - 11,5 мм
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 20:14
Подойдут ли такие кронштейны на вилку от мотоцикла Восход 2?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 20:06
Мотоцикл: минск планета
привет всем я новенький и давно захожу на этот сайт. у меня на минске стоит вилка от планеты спорт и на протяжение трех лет она служит исправно и смотрится симпатично.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:56
XeneX, тоже задавался таким вопросом, когда покупал явовские флажки. Они не подошли, но с помощью капроновых втулок удалось установить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:09
Мотоцикл: минск-эндуро
Завидую тебе :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:21
проблемы с внедрением ее в раму были?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 19:43
Мотоцикл: Минск Лидер
кто сможет помочь колесо валяется вправа влево, а вилка работает но стучит, очень громко что создается ощущение того что не работает, даже после замены масла, сперва было где то очень вязкого 50 милиграмм масла сейчас 150 мл моторного масла м8, а обязательно заливать амортизаторное масло?
