Вилка от Восхода!
MiNsK
вилка от восхода
Сообщение MiNsK »
Подскажите как поставить на минск вилку от восхода если есть фотки буду благодарен!!!!!!???????
Re: вилка от восхода
вот фотки правда на лидере
MiNsK
Сообщение MiNsK »
СПАСИБО! !!! а там много варить иль еще что то надо????
да не я ничего не варил просто переставил на минские крепления и всё
MiNsK
Сообщение MiNsK »
тогда спасибо!!!
faker35
Мотоцикл: ММВЗ-311212
Сообщение faker35 »
да всё верно. Проблема только в том, что на родной вилке ограничители на самой вилке, а на восходе же - на раме перед баком. Поэтому с вилкой от восхода со временем появляются вмятины с обеих сторон бака. Зато угол поворота выше :)
сё нормально у меня вилка до бака не дастаёт
faker35, ты что-то путаешь! Родные ограничители поворота руля на минской раме нормально работают и с восходовской вилкой! вот для ПСовской пришлось их немного подрезать, а то угол поворота вообще мизерный был из-за другой формы нижней траверсы.
faker35
Сообщение faker35 »
Возможно. Сфотаю в ближайшее время свою ситуацию, поглядите :)
может у тебя они спилены
Popygai
Мотоцикл: МИНСК
Сообщение Popygai »
neolepel а колеса у тебя тоже от восхода или от минска?
Popygai
Мотоцикл: МИНСК
Вилка от Восхода!
Сообщение Popygai »
как поставить вилку от восхода? и оставить минское колесо?
Re: Вилка от Восхода!
Молча берешь и ставишь! Только шайбочку справа подложить 5-6 мм толщиной и все...
восходовское колесо!
Popygai
Мотоцикл: МИНСК
Сообщение Popygai »
шайбу куда? и нормально ли переднее колесо от минска станет?
Вернуться в «Ремонт ходовой»
