Текущее время: 24 май 2019, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 12:45
Мотоцикл: джап
Shurik1488 писал(а):
al_94 писал(а):
очень хорошие амортизаторы, родные гидравлические от старых моделей,у меня за 30 лет не потекли,причём я первый,кто их разобрал,и сменил масло,внутри сделаны очень хорошо,помоему лучшие мартёры из совковых..
Опиши подробно как ты их разбирал..
берёшь мартёр,за верхнюю часть,нижней серой шайбой,в которую опирается пружина куда-нибудь опираешься и давишь всем телом,там увидишь 2 железки в виде полумесяца,они либо сами выпадут,либо подковырнешь их отвёрткой,пружина при этом сжата,а амортизатор расслаблен,не забывай ты сжимаешь пружину шайбой,потом снимаешь пружину,она никак не закреплена,там будет заглушка под ключ на 19,откручивешь,резьба там нормальная,тянешь уши крепления в разные стороны,и вот- аморт разобран,сборка в обратном порядке.масло лить не м8-будет жестко,я лил гидравлическое,для погрузчика.сколько лил не помню.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 13:30
Вот вот именно так. Я пружину стягивал тросиком,просовывал его под пружину на всю ее длину с противоположных сторон и закручивал монтажкой. Трос стягивает пружину и не рвется,и собрать можно спокойно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 13:37
Мотоцикл: джап
можно и проволокой за виток к тискам прихватить,только ето лишнее-не такое там усилие надо,мой батя голыми руками разбирает.правда и батя не мелкий))
barin, у тебя с пластикавыми кожухами мортёры???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 14:11
Вообще для таких дел надо иметь съемник или стяжки. У меня амортизаторы без наружных кожухов. Кожухи только под пружиной на рабочем цилиндре. На фотках в теме про мой минск видно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 16:22
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Здравствуйте формучане!
Подскажите пожалуйста, вот эти амортизаторы на на нижнее крепления http://www.moto18.ru/cat/576/26991 ?
А то хотел взять себе на свой Минск.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 16:32
Да это на нижнее крепление,на верхнее-закрытого типа идут.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:53
Баллы репутации: 21
Пружину снял а дальше под ключ ничего нет чтоб раскурутить иль я чёто недогоняю???7
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:58
Пружину снял,пластмассовый кожух снял? А дальше там сверху должна быть пробка. Все как обычно. Может у тебя не разборные?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:01
Баллы репутации: 21
Скорее всего неразборные,да я уже и аналоги нашол нужно токо под мот подогнать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:28
Гайки под квадрат нет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:38
Баллы репутации: 21
Нету гайки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:43
Нету гайки
"Нет ручек - нет и яблочек" (с)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 02:04
Баллы репутации: 8
Товарищи! Подскажите аммортизаторы поприличнее?
На 3.115.
http://w-motors.ru/catalog/minsk/amorti ... nsk_khrom/
или такой http://w-motors.ru/catalog/minsk/amorti ... uliruemyy/
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 02:06
Разница только в "регулируемый" и "нерегулируемый"...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 11:00
Баллы репутации: 8
Приобрел такие амморты
Кривенькие, крепления не до конца проварены, короче, выглядят как говно, хромированное говно. Но дело не в этом. Верхнее и нижнее ухо в разных плоскостях, т.е крепления смещены (водно на фото, внизу-справа). Такой амморт подойдет на 3.115?
