Текущее время: 24 май 2019, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 20:00
Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
Маялся тут я с поиском запчастей на них, но теперь видать так и придется покупать их новые.
При полностью разжатых амортизаторах даже полностью натянутая цепь трёт об маятник. Значит амортизаторы не родные? Маятник с верхним креплением амортизаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Задние амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 20:44
Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
JAWA 350-638
Тут два варианта: Маятник не родной, должен быть с нижними креплениями под аморты.
Второй вариант: Аморты не родные. Третий редкий вариант: кронштейны двигателя приварили заново к раме с нарушением заводских зазоров, в результате чего задняя часть двигателя стала ниже опущена и цепь трет родной маятник с родными амортами. Бывали такие случаи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 23:11
Крепления двигателя на месте - там заводская краска. Да и скорее всего дело таки в амортах - ж[ой!]а на них задрана.
Модель 3.11212 - там нижнее или верхнее крепление амортов должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 00:02
Нижние
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 00:04
а вот у меня почему то верхнее стоит,и никто его не менял,значит такое в стоке было
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 01:39
на большинсте 11212 стояли с нижними крплениями, хотя на них были газомасляныее амортизаторы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 00:04
Амортизаторы как вот эти:
Значит просто с другого минска или аморты или маятник.
Тогда вопрос такой: Амортизаторы, которые есть в продаже сейчас - под какой маятник - с верхним креплением или нижним?
О, нашел фотку. У меня вот так же ж[ой!]а задрана
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 00:41
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
а мне кажется маятник просто перевернут. у друга перевернут и зад так же задрат
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 00:53
Нет. Это не так. Если перевернуть маятник - то крепление реактивной тяги заднего барабана окажется с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 00:54
На первой фотке нижние крепление,на второй верхнее(должны стоять амортизаторы закрытого типа)отсюда так и задрана.Продают сейчас под нижнее крепление,тобишь под новые маятники,сегодня только видел в магазине,написано на минск лидер.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 00:56
значит у него менян маятник???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 01:00
возможно,но у меня как я уже писал тоже верхние крепления,и на моем никто маятник не менял,значит так с завода,как говориться-я тебя слепил из того что было
Не факт,может амортизаторы не родные,что скорей всего.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 01:05
но маятник с верхним креплением... ааа догнал... но мартюры минчиковские
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 01:11
Вот такие должны стоять
