Текущее время: 19 июл 2018, 11:39
 Заголовок сообщения: Кривой маятник...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:38
Мотоцикл: 2 Минска 95 и 88 года. Ява 638 90г
как выпрямить маятник???
 Заголовок сообщения: Re: Кривой маятник...
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:58
Берёшь и правишь!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:52
Мотоцикл: Ява 633
А как это кривой? В каком месте? Может у тебя втулки разбиты
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:19
втулки в нормальном состоянии. заднюю часть ни шатает ни кидает на поворотах. колесо криво стоит. да и за чего может его погнуть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:53
Баллы репутации: 21
может ты натяжителем цепи колесо ровно поставиш,отцентрировав его
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 18:40
Ну дак колесо не маятник,поставил криво значит!
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 01:22
Мотоцикл: м-105 \ммвз-112 91г\м112-83г
изначально выравнивается посадка звезды -что-бы колесо сразу становилось по центру маятника \история небыстрая\ отклонение колеса от оси рамы -элементарно ломом без сьема колеса \5 минут\
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 15:43
Мотоцикл: Minsk125
попробуй поменять сален-блок
если вы плохой мотоциклист,то вам нужно поменять прокладку между рулем и сиденьем!!!)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:23
Мотоцикл: джап
этот узел конструировал безрукий конструктор ,да ещо и с будуна.тут должны быть подшипники,или втулка во всю длинну трубы поперечника.как на яве-старушке.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:40
Учи сопромат, в этом узле возникают большие переменные циклические нагрузки, которые поглощаются специально расчитанными сайлентблоками, если установить подшипники или дубовые сайлентблоки эти нагрузки будут поглощать рама и маятник с последующим разрушением. В таком случае нужно было бы усиливать маятник и раму. Не забывай что "минск" - это лёгкий мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:43
Мотоцикл: джап
резинки по 3 мм не сильно спасают раму от расколбаса,про нагрузки я уже думал,это сродни втулкам амортизаторов.в узле маятника трение идет метал по металу,причём без смазки-вот в этом действительно мало хорошего...отсюда и люфт маятника
Последний раз редактировалось al_94 14 янв 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:48
Почитай мурзилку, там сказано что срок эксплуатации минска 10 лет. Маятник ходит куда дольше. ИМХО
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:50
Мотоцикл: джап
новадельные сайлентблоки как на подбор параша,и мой выбор всётаки втулочка из капрона.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:52
Мотоцикл: джап
маятник ходит вечно,но при этом ходит не только вперёд но и вправо-влево)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:57
Мотоцикл: Minsk125
но он у меня не ходит а просто кривой и из-за этого колесо кривое
