Текущее время: 29 янв 2020, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулки оси маятника
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 12:11
Demige писал(а):
Мануал советует менять вместе с маятником.
ну такой возможности нет. Да и не просто же так сайлент-блоки продаются отдельно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:48
Мотоцикл: сборная ссср
знаю, неоднократно писалось но все же.. Как выбить ось маятника?? Я уже ее в розочку завернул, а та в свою очередь не пошла ни грамма...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 15:37
Съемником ось на раз выпрессовывается! Не надо её бить!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 19:39
Так она ине пойдёт,и съёмником тоже не сорвёш,как у меня было тоже самое,там между салентблоками распорная втулка вот она заржавела и забилась всяким гавном,и выбить её не как не получитсь,тем более ось уже розочкой и что бы не загубить всё остальное,я отпелил ось по краям и вынул маятник в месте с осью,потом уже повыдавливал прессом все из маятника,распорная втулка так заржавела на оси маятника то чтобы её сбить прешлось её нагревать резаком,что бы с неё выгарела вся параша.После выточил такуюже ось,всё собрал обратно смазав немного смазкой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:31
Это то есть такие квадратные, железные пластины, под ними сайленблок? И как без съемника снять?? резать ось просто тоже не очень хочеться, так то я ее балгарочкой на конус сточу и смогу гайку закрутить по любому, не сильно там розочкой она стала..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 23:27
такие квадратные, железные пластины-это просто усилители,чтобы осью маятника не разбивало оверсвия в раме как бы жёсткость дают.У тебя ось покручивается :?:Можно пробывать залить внутрь керосина или диз топлива,через год может и откиснет :D вот рисунок из мануала ты должен всё понять.Изображение
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 08:46
Как вариант, можно просверлить в поперечной трубе маятника и распорной втулке отверстие диаметром 2-3 мм. и забрызгать туда обильно WD-40 или "Унисму". Думаю, через сутки размокнет ржавчина и удастся разобрать узел.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 13:52
Толи лыжи не едут толи я..... вы мне вот скажите... Ось что нибудь держит или нет? Почему она не выходит хотя прокручивается.. если я туда налью вэдешки, она должна откиснуть и все же выбиться, я правильно понял??
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:03
я бы сказал второе из твоих вариантов,ось держит маятник в раме,не было бы оси тогда маятник бы просто вылетел и все,ну если вд нальешь то должно,могло сильно приржаветь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 20:39
Я тоже думаю второе, хотя с другой стороны коробку и движок сделал сам без помощи, так что может и не все потеряно)) :idea:
Попробую в общем wd-40 залить туда, выбить, если не получиться опять буду требовать помощи))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:57
помощи надо не требовать,а просить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 19:46
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
дак ведь если бы ось приржавела, то она бы не вращалась?!
Мне почему-то вспомнилась явская ось, там из за недостатка смазки(со временем) образовывалась на самой оси ступенька, эта ступенька упиралась во втулку, и не давала ось снять...оська крутилась но не снималась как вы поняли, даже если молотом ее приложить как следует!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:20
Ivanich
и как тогда быть?
не правильно сформулировал, конечно же просить)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:33
DjAt0m писал(а):
Ivanich
и как тогда быть?
да эт я просто пример привел...у минска сайлент блоки в этом узле стоят, а у явы (634) подшипники скольжения, кажется...
тут нужно что то придумать, а сьемником если?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:49
Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
распортная втулка приржавела к оси. Поэтому ось крутится, но не вытаскивается. Не знаю что тут сделаешь... Залить во внутрь масла не получится - даже если просверлить дырку - в саму распорную втулку не попадет масло. Имхо только болгаркой маятник попалам пилить. ибо саму ось заподлицо не отпилишь чтобы Хотя можно поробовать - уши на раме может немного отогнутся и вытащишь маятник.
