Текущее время: 29 янв 2020, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:16
Мотоцикл: Минск 3.1131
половинил двигатель(менял коленвал), и после того как собрал его, мотоцикл ревёт и не хочет ехать, как будто на полувыжатом сцеплении, пробовал подводить сцепление, а у него ноль реакции)
что может быть?
а и ещё, должна ли быть под корзиной сцепления пружина, просто у меня её нету, может потерял где когда собирал двигатель??
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:28
Мотоцикл: М-103 67 г.в.
там может быт толко пружинная шайба. скорей всего забыл поставить диск.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:40
нет, диски поставил все)
под корзиной стоит втулка, а некоторые говорят, что ещё и пружина должна стоять)у
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:44
пружинки натянул легко? или как?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:45
Мотоцикл: ммвз 3.115
Шарик случаем не потерял в червяке?
Правила форума
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 18:48
смотри есть ещё вариант. Под карзиной шайба есть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 19:52
Пружинки натянул нормально. Шарик тоже стоит на месте. Под карзиной втулка, а не шайба.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 23:02
Мотоцикл: м-105 \ммвз-112 91г\м112-83г
под корзиной пружина размером с подшибник 2-3 витка ну 1виток нахраповой шестерне
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 23:28
Понятно! Читай внимательно,показать нимогу. С задней стороны корзины наклёпан храповик(он то и подружинин). Корзина(наружная чать) врощается на втуке, между ней и пдшибником должна стоять шайба. Когда её нет, первичный вал коробки поджимает пятак, что и ведёт к пробуксоке! Всё понял :?:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 10:40
а шайба большая должна быть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 13:33
Размер точно не дам. диаметры ориентировочные: внутренний по деамтру вала, внешний чуть меньше наружной обоймы подшибника, толщина где-то 2.5-3мм. И без ишнего интузиазма.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 21:19
Мотоцикл: минск, планета, юпитер
а сколько дисков? мож все-таки маловато?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 22:24
не знаю, не считал, но вроде все поставил)
а точно шайба, а не пружина? а то мне кто как говорит, одни что шайба, другие что пружина, а некоторые, что вообще ничего кроме втулки)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 22:31
подожди сейчас нарисую
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 22:33
ок, давай)
